Bezugsquelle Schweiz für Konion 1600 Zellen
Wer hat mir eine Bezugsquelle in der Schweiz für
KONION 1600 mAh Zellen (Sony 18650 V1) ??????
Am besten währe eine Inline gelötete 3S1P 1600 V1 Stange.
Danke für Eure Hinweise
Gruss Crash-Hoschi CH
Folgend noch eine Artikel-Beschreibung eines deutschen Lieferanten:
Lithium Becher Zellen mit einer Belastbarkeit von 12A Dauer, 19A kurz und einer Spannung von 11,1V.
Länge 200mm, Durchmesser 18,5mm Gewicht 132g
Wir verwenden nur original Sony 18650 VT (1100mA) und 18650 V1 (1600mA) für unsere Konion Packs. Wenn euch einer günstigere Konion Packs anbietet könnte es sich um die Kopie der Zelle handeln welche wir unter Cheap Ionen verkaufen und die von den Daten her schlechter ist wie die original Konion. Also Augen auf beim Konion kauf ;-)
foka4
Was ist das Problem beim Bezug aus D ?
Kleine Anmerkung zu den Sonys.
Die VT wurde ausgiebig getestet, sie kann für unsere Einsatzbedingungen 13A Dauer abgeben, 20A kurz.
Die V1 kann da deutlich weniger, woher soll es auch kommen, im selben Gehäuse ?
Die V1 kann bei einer akzetablen Spannungslage nicht mehr als 7-8 A abgeben, aber dafür hat sie ja auch mehr Kapazität.
Man darf die Angaben nicht missverstehen, die V1 kann sicher 12A abgeben, aber nur ohne dabei schnell Schaden zu nehmen. In dieser Hinsicht kann die VT auch über 20A abgeben.
Nur die Spannung ist dann einfach deutlich zu gering.
Problem bei Bezug aus D?????
Versandkosten von 19 bis 30 Euro !!!!!!
Zollbearbeitungsgebühren von ca. 10.- bis 20.- SFr.
danke für deinen Hinweis betreffend VT und V1, werde dann vermutlich die 1100 mAh nehmen.
mfg CH
