Blauer ES - welche Farbe für Kabinenhaube?
airtech-factory
weiß jemand welche Farbe am besten zu dem blauen ES passt um den Kabinenhaubenrahmen zu lackieren?
Sprühdose oder Farbdöschen für ne Airbrushpistole wäre mir mir am liebsten..
Für sachdienliche Hinweise besten Dank..
Jörg
Hi Jörg,
nimm dir ein Canard und hol dir die halbwegs passende Farbe von Revell im Döschen meistens passen diese Farben sehr gut.
Solltest du Farbabweichungen haben so kannst du diese mit passender Revellfarbe angleichen.
So habe ich es bei meinem und bei Jan's ES gemacht
hatt immer prima funktioniert.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
danke für den Tip. Werde dann morgen mal die Plastikspielzeugabteilung(paßt ja irgendwie :D :D -kanns mir nicht verkneifen
)aufsuchen und die Farben durchstöbern...
BTW: Die Rippe im Canard ist doch der Anschlag des Canards zum Rumpf hin, also an der gewölbten Anformung, richtig?
Und innen dann die Messinghülse auf dem Glasstab und dann der Stellring mit der M3 Schraube die durch den Glassstab geht, auch richtig?
Junge junge - und dann ne P160....
Schönen Gruß..
Jörg
Schande über dich für diesen Ausspruch ;) :D .
Mit der Rippe als Anschlag wirst du nicht hinkommen, da du beim bewegen des Canard am Rumpf schleifst.
Entweder kleine U- Scheibe auf den Glasstab kleben, oder einen dünnen Ring einer Messingröhre abschneiden( sieht besser aus) als Anschlag aufkleben.
PS. das mit der 160 geht schon, das Ding lebt von der Flexibilität. :p :p :D
Gruß Stefan
