sebastian_v
Also folgendes Problem:
Ich habe mir den Bleiakku MP50-12c von Multipower zugelegt. Der hat folgende Werte:
12V, 50Ah.
Als Ladeinstruktionen steht dann auf der Rückseite noch:
Stand-by use 13,5-13,8V
Cyclic usw 14,4-15,0V
Initial Current 15A Max
Nun habe ich den Bleiakku genommen und an mein Ladegerät gehängt. Das ist ein Orbit Pocketlader. Schafft zwar nur 4A max, aber was solls. Jedenfalls hat dieses recht bald damit angefangen runterzugehen in der Spannung, sich jedoch nicht abgeschaltet, sondern irgendwann so etwa mit 1A noch geladen. Nach ein paar std in der Nacht hat mich dann das Lüftergeräusch vom Netzteil allerdings so genervt, dass ich den Lader vom Bleiakku getrennt habe. Dann allerdings der Schock. Als ich mit dem Ohr in die Nähe vom Bleiakku gekommen bin, hat der drinnen geblubbert. Also scheinbar angefangen zu gasen, was ja eigentlich nicht sein sollte und der Lader hatte sich ja eben auch nicht abgeschaltet.
Laut pocketlader Liefert der Bleiakku heute morgen auch nurnoch 13,3 V eingangsspannung für den Lader. Abschaltspannung pro Zelle steht im Lader auf 2,45V pro Zelle und dann sind da noch 2 Felder mit denen ich nichts anfangen kann, die lauten LI-PB Info: I/10 und LI-PB Ende I/20.
Hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen warum das ding geblubbert hat, wenn es ja scheinbar noch nicht voll ist, denn weder hat der lader abgeschaltet, noch hab ich heute die volle Spannung auf dem Akku und wie ich in Zukunft den Akku richtig lade, also ob ich da im Lader noch was umstellen sollte.
Vielen Dank schonmal.
12V, 50Ah.
