Bristol Beaufighter
Hallo Jungs,
hab hier einen Bristol Beaufighter gebaut mit 2 Permax 450 Turbo (2000g, 1,40 Spannweite und nem Clark Y Profil) habe APC 7x4 Latten drauf gemacht und bin nicht sicher ob der Schub zum fliegen (miteinigermaßen Steigleistung reicht). hat da jemand ne Meinung oder Erfahrungen dazu?
Frostfalke
palma-jet
Sehr schoene kiste ! hab ne ME 110 mit etwa identischen daten (145 cm, 2 kg) nur das profil ist halbsymetrisch. Habe 2 AXI 2814 mit 10x6 Props drin. abheben nach ca, 5 m, steigleistung ca, 60º. Bei ca. 40% gasknuppel haelt sie gerade mal hoehe, weniger ist landeanflug...das waere dann so die leistung der permax.....
Aber vielleicht bringt dein Clarkprofil mehr auftrieb und es geht langsamer ?
Hmm,
danke Deine sieht auch cool aus!!!
Ja die 2812 sind Klasse hab da einen im Jet werkeln 1500g Standschub sind der Hit. Tja leider muß ich sagen zwei davon + 2 Regler waren mir dann doch ein wenig teuer :( Ja also ich hoffe stark das Clark Y trägt besser (ist je eigentlich ein tragendes Profil... die beiden Permax bringen zusammen so 1200g Standschub (mit 7x4) bei 1900g sollte das zum fliegen doch eigentlich reichen...oder? *grübel* :rolleyes:
