Haubengrüst
Haubengrüst
Moin zusammen.
Ich habe fertig. Neee, ........ nicht das Modell, aber das Gerüst innen unter der Kabinenhaube.
Dazu habe ich mir im Architekturmodellbau ABS Rohre gekauft. Außendurchmesser 5 mm. Da passt innen hinein exakt ein normales Bowdenzugaußenrohr wie wir es ja alle kennen.
Und damit war klar, dass die versuchsweise eingesetzten Streben, aus ebendiesem Bowdenzugrohr, zumindest als Ankerpunkt an den äußeren Seiten der Haube dienen können. Diese nur 3,2mm Röhrchen sahen, versuchsweise eingeklebt einfach zu schwach aus. Im Maßstab 1:4 wären das ja auch nur 12,8mm Rohre am Original.
Um die Form der beiden Spanten zu erhalten habe ich die 5 mm Rohre grob abgelängt, in heißem Wasser geschmeidig gemacht und an entsprechender Stelle, zum abkühlen, auf dem Haubenziehklotz aufgespannt. Das ist dann zwar noch um den Rohrdurchmesser zu groß, aber die vorgebogenen Rohre ließen sich dann nach kürzen, mit ein wenig Spannung, innen in die Haube einlegen. Gehalten und zentriert werden sie durch von unten durch den (Holz) Kabinenrahmen geschobene Bowdenzugstücke.
Danach habe ich dann die, ebenfalls ein wenig an die Kontur angepassten Längsstreben, eingepasst. Vorn und hinten ebenfalls durch von außen eingesteckte Bowdenzugstücke gehalten. Als letztes kamen die Mittelstücke dran. Ebenfalls immer in einer kleinen Vorrichtung mittels einer Schlüsselfeile halbrund ausgefeilt und dazwischen geschoben. Als alles zu meiner Zufriedenheit saß, wurden die Verbindungspunkte mit Spezialkleber (KIBRI, Eisenbahnmodellbau) verklebt. Außen wurden alle Stellen mit mittelviskosem Sekundenkleber fest am Holzrahmen verklebt.
Leider zeigte sich, dass die Längsstreben sich nach ein paar Stunden, also über Nacht, sich ihrer alten Form nur zu gut erinnerten
und die war ja gerade. Das heißt die Längsrohre liegen nicht überall direkt an der Haube an. Allerdings wird man das hinterher, wenn außen die Strebenimintationen aufgeklebt sind wohl sowieso keiner mehr sehen können. Übrigens genauso wie die Rohre innen
, die man nur auf der gegenüberliegenden Seite überhaupt sehen kann.
Sei's drum, wieder mal eine Erfahrung mehr gesammelt
