CDR im Impeller ( Micro-Fan)
Hallo Leute,
ich habe diesen Beitrag im Nachbaruniversum gestartet.
Wäre schön wenn sich jemand melden würde und Erfahrungen oder Meinungen hätte. Es geht mir um´s experimentieren und nicht um´s Geld sparen. Ich will nur mal sehen was mit einem CDR Aussenläufer machbar ist in Punkto Drehzahl und Standfestigkeit. Jedenfalls ist er leichter als ein Innenläufer. Der Motor wiegt 26Gr.
Hmmm
34000 umdrehungen sind ja schon super aber ob ihr auch noch bis auf über 50000 umdrehungen rauf kommt. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :eek: :eek: :eek: ;)
MFG Floo
Hallo Jungs,
die 50 000U/Min. sind nicht das Problem.Bei diesen Drehzahlen machen die Regler nicht mehr mit. Beim 6 Poler wären das schon 150 000U/Min.
Zudem ist Drehzahl nicht alles. Mit einem CDR wird das schon schwierig. Die Bleche und alles was drum rum ist stößt da schon an die Grenzen. Die Eisenverluste werden bei der Drehzahl so hoch, dass es uninteressant wird. Du kannst gar nicht so viel Leistung reinstecken wie verbraten wird. :D
[ 13. Mai 2004, 08:33: Beitrag editiert von: Gerhard Würtz ]
Ich hab garnicht gewusst, das so ein motor bis auf 35000 umdrehungen rauf kommt...
Normal sind die ausenläufer ja in der Drezahl eher weit unten....
Aber cool ist die ganze sache schon :cool: :cool: :cool:
MFG Floo
