Philipp P.
Achso, Ok
Egal, hast du ein Motor den du mir ans Herz legen kannst?
welchen Abstand?
Das Problem ist, dass man keine 2m Gewinde-Spindel bekommt, die noch günstig ist. Also bleibt für mich nur noch der Schnurantrieb...
Kann ich nicht genau sagen, jedenfalls ist es mehrstufig und hat mehrere Abtriebe. Ich mach mal n Foto bei Gelegenheit. Bin aber leider ab morgen unterwegs, also ganz schnell gehts jetzt nicht.wie hoch ist das Getriebe untersetzt?
Nur mal zu den Größenordungen:Für die Spindel möchte ich gerne einen starken Schrittmotor + Getriebe einsetzen, da ich bei einer Kerndicke von 24cm (r=12) ein Drehmoment von ca 12N/cm benötige.
Bei 1N, die für das Aufwickeln des Rovings benötigt werden.
Also ich lese da an der blauen Kennliniesehe ich das richtig, dass ich bei 24V 1. Wicklungshälfte eine Drehmoment von 2Ncm und eine Drehzahl von 450U/min habe?
Lass' dich aber nicht teuschen, die Qualität bei Mädler ist um einiges höher, als bei den Gewindestangen vom Baumarkt. Der Versand wird sich vermutlich relativieren, da du wahrscheinlich noch mehr von Mädler brauchst... - außer du hast sehr inovative Ideen...aber auch 34€ ink. Versand...
0.2 Nm = 20 Ncm bei ca 250 U/min
0.1 Nm = 10 Ncm bei ca 650 U/min
ich denke du meinst Zahnriemen?Also mit Keilriemen...
Was meinst du mit "gesamt"? Wie ich oben schon mal angedeutet habe, sind vermutlich Winkel << 45° nicht mehr so interessant.. oder? Du musst also nach dem Richtungswechsel relativ zügig wieder deine "Sollposition" einnehmen, damit du den Winkel erreichst. Du musst das allerdings nicht innerhalb einer Umdrehung machen und (!) du kannst ja beim Richtungswechsel jederzeit mit der Spindeldrehzahl runtergehen, du verwendest ja einen Schrittmotor, somit kannst du zuverlässig bei allen Drehzahlen die Bewegungen synchronisieren..den gesamten Weg fahren muss.
