Hi
Hier die versprochenen Infos zum DA-85 von Dave Johnson himself:
Drehzahlen (alle mit MTW TD-110 Dämpfer, bei ca. 1000 m.ü.M. und 34 Grad Celsius Temperatur):
26x10 Mejzlik: 6,520 rpm
27x10TH Mejzlik: 6,290 rpm
25x12 AirModels 3 Blatt: 6,210 rpm
Die Drehzahlen sind alle nach dem Flug gemessen worden, d.h. im heissen Zustand. Im kalten Zustand sind ca. 150 rpm zu addieren. Mit Resorohr geht auch ein 28x10 Mejzlik Prop hervorragend.
Mit normalen Dämpfern ist die Leistung etwas geringer als beim DA-100, mit Resorohr allerding sogar gleich oder höher als beim DA-100 mit Resorohren!
Gewicht des Motors inkl. kompl. Propellerbefestigung und Kerze: 1945g
Die Auslieferung sollte Ende nächster Woche beginnen.
Scheint ein Hammer-Einzylinder-Antrieb zu sein!
JC
