das würde ich so nicht stehen lassen. Die 1,55cm Version ist meiner Meinung nach die "neuere"
Die 1,50 Meter Version ist die aus der normalen Serie. Die 1,55 Meter Version ist die aus der '"Extreme Serie". (Goldwing Premium Serie)
Die 1,55cm Version hat größere Ruderausschläge (60° gegenüber 50°), hat ein CFK Fahrwerk gegenüber einem Alu Fahrwerk. Du bekommst bei der 1,55 cm Version noch Flächenschutztaschen von Kuza aus Nylon mit, Also relativ hochwertige, gepolsterte Taschen.
Ggf. ist das Steckungsrohr vom Durchmesser dicker. Kann ich aber nicht garantieren.
Laut Goldwing Seite müsste die 1,55cm in Oracover foliert sein, die 1,50cm nicht. Diese Angaben sind aber von Natterer nicht bestätigt und was auf der GW Seite steht muss wohl nicht immer stimmen, bzw. gibt es oftmals auch verschiedene Optionen und es ist dann entscheidend, was der Händler bestellt.
Ich würde für mich die 30 Euro Aufpreis da auf jeden Fall bezahlen und die 1,55cm Version nehmen (mehr Spannweite bei praktisch gleichem Gewicht)
Als "Steigerung" gibt es die 1,55 cm noch als VG Version (Vortex Generator). Da sind dann zig kleine CFK Plättchen dabei, die man in die Tragflächen kleben kann, die dadurch die Flugeigenschaften nochmals verbessern sollen. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Bei der Version sind dann leider die Taschen nicht mehr dabei.
Gruß Bernd
