Coxmotoren
Burki
Hab da mal was gebastelt:
Der Zweite von links ist ein Cox BabyBee. Er hat 0,8 ccm.
Der Linke ist auch einer, er hat 23,3 ccm :D
Das Flatterventil
Die Düsennadel
Die Kurbelwelle
Alle Maße mal drei. Innen und außen wie original.
Gewicht 1200g
Burki
Riesencox
Riesencox
Hallo Burki
Da könnte ich dann eine Topsy für bauen. Man müßte mal überlegen wie groß die dann wird.
Tolle Arbeit die du da geleistet hast.
Gruß Bernd
coolcox
coolcox
sieht super aus!
und, wie läuft er? wie hast du die glühkerze gemacht?
Genial!
Genial!
Hallo Burki.
GENIAL! Einfach super das Teil!
Hatte die Bilder im LASSOGEIER schon gesehen und war begeistert. Ich bin bekennender COX-Fan und deshalb entsprechend bewegt.
Läuft der Motor wirklich? Planst du, ihn irgendwie in die Luft zu bringen?
Willi
Tolle arbeit! :)
Welches Modell soll der denn befeuern?
Lärmmessung?:D
Läuft der schon? Auf jeden Fall klasse gemacht!
Grüße aus Oberbayern, Stefano
Also,
der Motor läuft natürlich, ist im Prinzip genauso aufgebaut, wie seine kleine Mutter.
Ich habe ihn kurz in der Werkstatt auf dem Prüfstand laufen lassen.
Springt auf den ersten Schlag an. Die Anlaßfeder kann man auch benutzen.
Der Glühkopf hat ein 1/4"-32 Gewinde für die Benutzung einer Glühkerze oder einer entsprechenden Zündkerze.
Der Lauf ist ohne Dämpfer erschreckend und infernalisch laut. Mit Dämpfer leiser als ein ZG mit zugehörigem Dämpfer.
Leider habe ich bei dem Wetter keinen längeren Test outdoor machen können.
Tankinhalt ist etwa 125 ccm.
Gedacht ist er nicht für eine Tätigkeit als Flugmotor, obwohl er doch mit den entsprechenden hochwertigen Materialien und Passungen gebaut ist. Allerdings ist er aufgrund seine Scale-Maße ca. 40% schwerer als er sein könnte.
Nu isser auch schon weg. Er ging an einen belgischen Cox-Liebhaber und Motoren-Fachjounalisten.
Ich werde dieses Jahr noch zwei weitere bauen, sobald ich Muße dazu habe.
Danke für Eure anerkennenden Worte.
Burki
Super gebaut!
Super gebaut!
Ich hatte schon Gelegenheit mir dieses Triebwerk in Dortmund auf der Messe aus der Nähe anzusehen. Super sauber gebaut! Respekt!
Man konnte am Kolben noch ein wenig Öl sehen. Deshalb bin ich schonmal davon ausgegangen das der läuft ;)
Stefan
