Crossover von Aer-o-tec
Bowdenzug schwergängig
nachdem ich beim Fliegen eine Hysterese um die Mittelstellung auf dem V-Leitwerk festgestellt habe, zeigt sich, dass die schwarzen Bowdenzüge recht schwer gleiten. (Im Flug zeigte sich im Landeanflug am Hang ein Aufschwingen bei Höhenruderbewegungen. )
Hat jemand Erfahrung wie ich die Züge leichtgängig bekomme? Gibt es Teflon zum reinschmieren?
Kennt jemand eine Adresse wo man diese schwarzen Bowdenzüge mit ?GFK-Sehne? bekommt?
Jan
Jan
Talkum Puder hilft
alois1
Hallo Jan !
Du kannst auch Polystalseelen 1,8mm verwenden, gibts beim Himmlischen 1,5m lang.
Die haben so geriffelte Erhoehungen ,deswegen haben sie wenig Beruehrungsflaechen
mit der Aussenhuelle , laufen sehr leicht und sind schnurgerade.
Man braucht keine schwarze Huelle zum Kleben entfernen,einfach aufrauen und in
2mm Loethuelse einkleben oder ohne Verstellung Gabelkopf aufschrauben ,anzacken,fertig!
Anbei Bild
Fliegergruss. Gerhard
Paule
vielleicht hat jemand noch einen Rumpf, vorzugsweise in grau ?
Wäre prima, den in der Börse tut sich nichts uns auch beim Herrn Eder versuchte ich mein Glück seit längerem....
Leider bis jetzt vergebens.
Vielleicht hat hier jemand noch was ;-)
Grüße Paule
akis66
Hallo Zusammen!
Ich repariere für einen Freund den Rumpf eines Crossover, das Heckbürzel hat´s komplett zerbröselt.
Ich konnte an einem anderen Rumpf eine Abformung machen für eine quick-and-dirty-Form zum ansetzen, was ich nicht gemessen habe war die EWD… 🤪🤪🤪
Kann mir jemand die Angabe machen?
Danke und Gruß
Andreas
akis66
Hallo Zusammen!
Danke und Gruß
Andreas
Chrima
Hi Andreas
Ist auch etwas schwieriger genau zu messen, vorallem wenn man noch nicht diese neuen "GliderThrow" von Mahmoudi hat.
Und auch damit ist Bedingung, dass man die WK und VLW-Klappen identisch einstellt zum Messen, wie der Kollege.
Grob gesagt möchte man ja heutzutage, dass Leitwerksträger und Leitwerk genau in der Anströmung liegen.
Die Rumpfröhre wäre für mich deshalb etwa die Basis.
Bei anderen Modellen liest man hier von EWD im Bereich um 0.5°. Ist sicher auch ein guter Anhaltspunkt.
Aber so mit 1/10° genau zu bauen ist manchmal wohl auch nur etwas Wunschdenken. ;)
Grüsse und gutes Gelingen
Christian
akis66
Danke Christian!
Vom Gefühl her hätte ich auch die 0,5 Grad angesetzt - und zum exakten Messen hab ich jetzt nen Grund die 3in1 hier aus RCN fertig zu machen…
Andreas
hat jemand einen Verbinder zu verkaufen?
Sollte bitte vollkommen in Ordnung sein und nicht aus Absturz.
Jan
