das Brettchen
MichaK
So richtig "original" ist ein GFK-Rumpf aber nicht. Und auch einfach aus Holz zu bauen.
MichaK
Ich hab nur ein uraltes, staubiges, faltiges, modifiziertes Brettchen in nicht verkaufsfähigem Zustand. ;)
hholgi
vth ?
vth ?
Also ich hab das Ding mit 16 oder 17 also um 1979 :D nach einem Plan aus der FMT gebaut.
Gibts den den nicht mehr?
Keine Ahnung wo das Teil geblieben ist .... das war mir damals wohl zu brav
Bernd Langner
Baupläne wie immer Outerzone hier Little Plank
oder elektrisch ASA
Das Modell nach Plan zu bauen sollte ohne großen Aufwand möglich sein.
Gruß Bernd
MichaK
Richtig, ist kein großer Aufwand. Mein Plan ist aus der FMT, müsste so von 1974 ca. sein würde ich schätzen.
Der "Asa" ist aber was anderes, nur ähnlich dem Brettchen (Little Plank)
B.Win
Mal ne "dumme" Frage.
Wie kann ich den Plan von Outerzone 1:1 Ausdrucken?
Bei mir kommt immer nur ein Mini-Brettchen dabei raus.
Zum Drucken nehme ich den Adobe Acrobat Professional 7.0
Bernd
Adobe Acrobat
Adobe Acrobat
@B.Win
Hallo Bernd,
kenne den Acrobat Professional nicht, aber beim frei erhältlichen Adobe Reader (aktuell Version XI) wählt man beim Druck "Posterdruck" und "Skalierung 100%". Im Vorschaufenster sieht man dann, wieviele Blätter ausgedruckt werden.
Paul
Elfman
@ Bernd
Du darfst im Druckmenü nicht die Option wählen "In den Druckbereich einpassen"
Dann wird DIN A0 auf ein DIN A4 Blatt eingepasst, wenn du einen A4 Drucker hast.
Ich kann dir gerne per PN einen Link von einem Dienstleister schicken bei dem ich meine Pläne sehr günstig ausdrucken lasse.
Ist billiger und genauer als wenn ich 20 A4 Blätter zusammenpappe.
B.Win
Ja ihr habt recht,
im Adobe Reader gibt es die Posterfunktion.
Adobe Acrobat Professional 7.0 hat sie nicht.
Wieder was dazugelernt.
Danke und Gruß
Bernd
@Elfman
Kannst mir gern den Link schicken.
Bernd Langner
Das Brettchen oder Little Plank sollten identisch sein
Aussage Steinhardt
Die Konstruktion des Modelles "Das Brettchen"(Original "Little Plank")ist schon Jahrzehnte alt,
Ich habe auch den Plan von der FMT aber der wurde nur eingedeutsch da der Plan als Vorlage von RCM gekommen ist.
Der Verlag hat mehrere ausländische Baupläne vertrieben und das auch noch heute ;)
Gruß Bernd
guckux
Vereinsmitglied, Seniorenbeauftragter
Bernd Langner
Hi guckux
Könnte sein das es der Nekarverlag war statt VTH ist auch schon lang her
und wir werden älter :D
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hallo Martin
Ja könnte sein der Plan aus der Modell ist von C.Clemans war im Heft 10/73 ein weiterer Bauplan eines Brettes war da auch erhältlich und zwar
unter dem namen Standard Brett (Standard Plank) wieder von C.Cleamans und D.Jones war dann im Heft 1/77
eine Kopie des Planes ist hier zu finden
Wobei dieser Thread herrlich ist für alle Freunde die nach Plan bauen;)
Gruß Bernd
guckux
Guckux Bernd
Hat das Standard-Brett nicht aber etwas mehr Spannweite und 2 Seitenflossen?
Steht bei mir im Keller - ist vom Nuri-Klaus! :cool: :D
