Also, here we go:
Angaben nach Bauanleitung:
SP 88mm von der Nasenleiste an der Rumpfseitenwand gemessen. (voll Ballastiert sollte der SP auf 90mm nach hinten rutschen)
HR: gemessen zwischen Endleiste HR - Oberkante SR (minus Spalt)
Neutralstellung 27.5mm
voll gezogen: 35mm
voll gedrueckt: 20mm
bei Butterfly: 24mm
Thermikflugstellung: Neutralstellung +1mm
Speedflugstellung: 25.5mm
Voll gezogen bei Speedflug: 37mm
Voll gedrueckt bei Speedflug: 20mm
SR: gemessen oben von SR zu Flosse an der Endleiste
Vollausschlag links/rechts: 15mm jede Seite
Vollausschlag bei zugemischten QR: 12mm jede Seite
WK: gemessen innen an der Rumpfanformung an der Ruderendkante
Hochstart: 14mm nach unten
Thermikstellung: 3mm nach unten
Butterfly voll ausgefahren: 24mm nach unten
Speedflugstellung: neutral
HR-WK-mischung bei voll Hoehe: 4mm nach unten
HR-WK-mischung bei voll Tiefe: neutral
QR: Vollausschlag nach oben: 10mm
Vollausschlag nach unten: 5mm
Vollausschlag Speedflug nach oben: 13mm
Vollausschlag Speedflug nach unten: 9mm
Butterfly Vollausschlag: 12mm nach oben
Hochstartstellung: 6mm nach unten
Thermikflugstellung: entsprechend WK
HR - WK - Mischer bei voll Hoehe: entsprechend WK
HR - WK - Mischer bei voll Tiefe: neutral
![eek! :eek: :eek:](/styles/rcnetwork/smilies/eek.gif)
....uuuuufffff
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
, ich hoffe das reicht erst mal. Wenn Du mehr Tips zum Einstellen brauchst (habe auch noch eine sogenannte "Einmischanleitung fuer JR MC18" was einer Programmieranleitung entspricht), melde Dich.
Die Ellipse 1 ist so gutmuetig, wenn richtig eingestellt, dass Du genug Zeit haben wirst ein wenig rumzutrimmen falls notwendig.
Also, viel Spass beim fliegen
Pierre
