Hallo Burkhard
Du hast doch einen fertigen Mischer Delta in der Anlage
Du gehst in das Menue 2 /Zuordnen/Servo
hier gehst du in die erste Zeile (Auf Servo 1-9 beliebig zuordbar)
und stellst das Servo ein welches du am jeweiligen Ausgang angesteckt hast
hast zum Beispiel beim Delta Ausgang 1 (Pfeil recht oben drücken +/- zum wählen)
hier stellst du jetzt 1 ein (oder das Servo /Ausgang den du nutzt)
jetzt auf den Pfeil rechts unten drücken und mit+/- wählen bis das Wort Delta erscheint.
Fertig ist der erste Kanal. Für den zweiten Kanal ebenso verfahren.
Auf beiden Servos liegen jetzt die Anteile von Höhe und Quer.
Du bist nicht wie bei Graupner und Co auf bestimmte Kanaäle/Servos angewiesen
sondern du kannst jedes Servo /Kanal nehmen das war ja das tolle bei der 3030
frei zuordbar
Wenn du einen leeren Speicherplatz genommen hast mußt du natürlich auch noch
die Geber zuordenen.
Die Mischanteile und Wege stellst du im Menue 1 ein unter Servo /Weg und Rev
Bei unserem Beispiel Servo 1 steht dann im Menue Weg+Rev unter Servo 1: Delta
du kannst dann den Anteil mit Pfeil oben rechts umschalten zwischen Höhe und Quer.
Drehrichtung für jeden Anteil mit R ändern und auch die Ausschläge
Das war es mehr ist da nicht zu machen.
Übrigens neue Anlagen sind nicht unbedingt einfacher zu programmieren.
Da war die MC 30xx mach anderer Anlage um Welten vorraus.
Gruß Bernd
