hallo alle zusammen,
ich bin neu hier im forum.
mein name ist morris und ich wohne in österreich ich fliege hauptsächlich selbst gebaute depron jets.
mein derzeitiges projekt ist der eurofighter von causemann.
in der bauanleitung wird ein 50mm impeller von wemotec verwendet, 30a regler und 1000mah 3s lipo
mit diesem setup kommmt der causemann edf jet in der baubeschreibung auf ca 270g standschub bei einem abfluggewicht von ca 300g.
das passt ja soweit.
jedoch habe ich meinen depron eurofigther eher auf "semiscale" und mehr "standfestigkeit" gebaut.
also einiges mit wonderfill gespachtelt und mit foam armour beschichtet.
als impellerantrieb verwende ich den fms/pichler 50mm mit 5400kv, laut hersteller ca 640g schub.
dazu einen hobbywing 40a regler, mit einem 1000mah akku in der schnautze passt der schwerpunkt leider garnicht weil er hinten zu schwer ist, darum habe ich es mit einem 1800er 3s versucht. jetzt passt der schwerpunkt soweit aber das abfluggewicht liegt jetzt bei 500g.
hab mal den schub "gemessen" also mit der spitze auf die waage und vollgas...nur ca 250g schub.
abheben tut er so leider nicht.
könnt ihr mir ein gutes setup mit passender leistung empfehlen???
ich denke an die 64mm 3150kv impellereinheit von pichler die liefert laut herstellet 1150g schub mit einem 40a regler und 4s 2200mah lipo.
natürlich steigert dies auch wiederum das gewicht um weitere 150g, damit wär ich dann bei ca 650g abfluggewicht.
möchte einen fehlkauf vermeiden.
vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen bzw einen anderen antrieb empfehlen.
mfg.
mfg.
