Dort hab ich bestellt. Nur leider keine Lieferung und keine Antwort auf Emails.
Ich würde den Bau gern im Winter machen und fliegen im Frühling/Sommer, nicht umgekehrt.
Hallo Marcus,
ich habe auch schon zweimal etwas bei luftsporttechnik.de bestellt. Auch bei mir hat es laenger gedauert... Marcel betreibt den Shop wohl nur nebenher; aber die bestellte Dinge habe ich immer erhalten.
Die Schneiderippen fuer den RCN09 sind aber gut. Fuer die Leitwerke habe ich allerdings trotzdem noch jeweils einen Schneiderippensatz aus Alu (siehe Jans Hinweis) gefertigt, weil ich mit dem Schneiden ueber einen Drehpunkt gar nicht zurecht kam.
Da Jan mir mal 0,5 mm Alu geschenkt hat, ging das Anfertigen auch ganz gut. Fuer einen die ganzen notwendigen Schneiderippen wuerde ICH allerdings deutlich ueber 2 Stunden benoetigen. Daher ist die Bestellmoeglichkeit schon ganz nett. Das ganze RCN09-Projekt hat ja ohne Ende Frickelpotential; ein paar Abkuerzungen darf man schon nehmen
(Jan, dein Postfach ist voll; habe E-Mail geschickt!)
Moin
Da hilft nur eines selber machen Profil Programm runterladen Schneiderippen aussägen mit Schmirgel bearbeiten dauert so ca 2 Stunden in zB Alu.
Gruß Jan Henning
Hallo Jonas,
du legst dann nur eine Schicht 120UD auf, also +45°, nicht zwei Schichten in +-45°? Wenn Du zwei Schichten machen würdest dann geht das nicht mit Transfertape, oder? Die Diagonale UD Kohle franst vermutlich nicht so stark aus, oder?
Ich hab ein Transferklebeband von Tesa. Als Harz hab ich Conrad Härter L und Harz L. War ein Geschenk und muss verbraucht werden. Es dauert extram lang, bis es aushärtet. Ich hab die Pumpe meist 10-11 Stunden an.
Ich hab bei meinen ersten kleinen Flügel (1m SW) 25g Glas auf die Nase gemacht und Oben und Unten auch 25g. Das dünne gewebe an der Nase ist halt sehr schnell durchgeschliffen, deswegen wollte ich es mit 80er UD probieren.
Könnte man Abreißgewebe auf die Nase kleben und darauf Glas um das durchschleifen zu verhinden? Bistimmt ne doofe Idee![]()
ich mache das so:
2cm Streifen 25er Glas in 45°
mit Sprühkleber einen breiten Roving oder einen 7mm breiten UD daraufkleben
dann das Ganze mit Pattex Klebestift auf den Kern kleben.
Den Kern mit dem Klebestift bestreichen und dann auf das Glas/Roving Laminat abrollen.
So fusselt der Roving nicht aus!!
Grüße Gerald
Mit was für Papier schleifst du denn? Man will ja nicht wirklich viel Material abtragen, ich nehm erst 240er und dann 600er oder sowas.
Also das Abreiß auf den Kern und dann Glas drüber?? Wenn ja, dann ist das doof. Und wenn das Abreiß außen ist, dann ja doch immer noch zwischen dem Gewebe an der Nase und dem auf den Mylars. Auch doof.
Probier mal dein Flächenstück mit 2 Lagen 50er Glas +/-45° und auch 50er als Gewebe auf den Mylars zu machen.
Jonas
