Gerhard_Hanssmann
Der Jazz 80-6-18 verfügt über alle Vorzüge seiner kleinen Brüder. Hervorzuheben sind i.b das weiche Anlaufverhalten , das sehr feinfühlige Hochfahren des Motors durch den Regler und das sehr leistungsstarke und störungsfrei arbeitende getacktete BEC. >>Test Jazz 55<<
Normalerweise haben die Jazz - BEC-Regler ein getacktetes BEC, das an Zellen von 6 - 25 V eingesetzt werden kann. Der Spitenstrom, den das BEC liefern kann, ist ca. 2,5 - 3 A. Der Dauerstrom beträgt 1,5 A.
Dieser hier abgebildete Jazz 80-6-18 verfügt über 2 parallel geschaltete BECs und stellt 3 A Dauerstrom und 5-6 A Spitzenstrom zur Verfügung.
Diesen Regler haben wir in einem Shark getestet.
Der Shark ist mit einem Lehner 1940 mit 6:1; RF 23x12; 6s4p-Konion und dem Jazz 80-6-18 mit Doppelbec ausgerüstet. Ein Stützempfängerakku ist nicht vorhanden.
8 Digi-Servos (Typ: S+H je MPX Profi digi; 6 in Fläche Graupner DS 3728)
Die BEC-Leistung wurde am Boden ohne besondere Vorkomnisse getestet. Reichweitentests zeigten keine Einbußen.
Um im Flug verläßliche Daten zu erhalten, ist der Shark mit einem Picolario und einem Swich ME ausgestattet. Mit diesem >>Swich ME<< können Strom; Ladung, Spannung der Empfängerstromversorgung im Flug gemessen werden.
Hier die interessanten Ergebnisse:
Vor dem Flug zu Hause gemessen:
Ruhestrom für 8 Digi-Servos (Typ: S+H je MPX Profi digi; 6 in Fläche Graupner DS 3728) + Regler + Vario: 200 mA.
Ruder betätigt:
Q + H = 1,16 A
Q + H + S = 1,54 A
Q + H + Wö (innen) + Wö (außen) = 1,66 A
Q + H + Wö + Wö + S = 1,82 A
Butterfly = 1,5 A
Im Flug gemessen:
Durchschnittsstrom: 0,9A
max. Stromaufnahme: 3,5 A Sturzflug mit Butterfly
Der Jazz 80-6-18 BEC arbeitet völlig störungsfrei und bleibt trotz des hohen Motorstroms von bis 55 A handwarm.
Der Jazz 80-6-18 mit Doppelbec ist eine Kontronikneuheit von 2005, ist jetzt aber schon erhältlich. Bei der Bestellung Doppelbec angeben.
[ 11. September 2004, 08:22: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
