moin zusammen,
es passen 2 stück Turnigy nano-tech A-SPEC 2250mah 4S 65~130C hintereinander in den rumpf
gaaaanz stramm könnten 2 stück Turnigy nano-tech A-SPEC G2 2600mah 4S 65~130C.. das aber ohne gewähr!!! da stören bei der endleiste eher die dreikantleisten!
den rumpf habe ich im Bereich der fläche aufgepustet.. öffnung hier nun 135x43mm inklusive doppelter flächenauflage.
das hlw servo bekommt wieder einen platz im ausleger und wird dann wie beim 4/5 über Schubstange angelenkt.
servoausschnitte hier vielleicht für die servos DES428, DES488 und HD2216MG.. mal gucken
DES428 und DES488 bekomme ich auf ein servobrett unter
dann eins mit dem HD2216 und?!?! werft mal eins in den raum welches euch zusagen würde?!
dann kann das slw-Profil so bleiben
wenn die Zeichnung soweit passt (vielleicht mitte der Woche?!) gibt es erst einen proberumpf in 3mm pappel..
passung checken.. dann final in Balsa/flugzeugsperrholz mit 3mm flugzeugsperrholzspanten.
Balsa dreikantleisten von der nase bis zur endleiste 8x8mm, ab endleiste 6x6mm
das wird ne schicke karre.. freue mich schon den zu bauen
