Hallo Herbert,
noch einer mit Verspätung, zu deinem ersten Post.
Konkret geht es um einen Flügel , 0° V-Form und die Oberseite ist gerade, also parallel zu Baubrett. Geht das überhaupt, wenn ja, was soll eingestellt werden an den 2 nachfolgenden Bildern.
Wenn der Flügel eine Zuspitzung aufweist, wie offensichtlich im erkennbaren Beispiel der Fall, dann ändert sich, selbst bei gleichem Profil über die ganze Spannweite, unweigerlich die absolute(!) Profildicke. Daher geht streng genommen 0° V-Form und Oberseite parallel zum Baubrett gleichzeitig nicht, sofern man den V-Winkel anhand der Linie misst, die durch die Profil-Skelettlinie an der x-Koordinate größter Dicke läuft.
Meine devWing Experimente haben gezeigt, dass devWing als Bezugslinie für den V-Winkel tatsächlich die Linie größter Profildicke an der Unterseite(!) des Flügels verwendet. Wählt man also dihedral=0° so kriegt man einen Flügel dessen Untergurt (sofern im Dickenmaximum) auf dem Baubrett aufliegt, quasi wie klassischer Flügelaufbau: erst der Gurt auf Baubrett, dann Rippen aufstecken...
Panel thickness transition: sind root und tip airfoil unterschiedlich in ihrer Dicke, so bestimmt man wie sich die Profildicke im Verlauf des Panels von root nach tip airfoil ändert, also wie die Dicke in den Strakverlauf eingeht. In deinem Beispiel ist an beiden Enden das gleiche Profil, also hier nicht relevant.
Ansonsten ist wohl "linear progression" was man intuitiv will. Die beiden anderen kapiere ich selbst nach 10x lesen der Hilfeseite nicht! Mit Trailing Edge Thickness per se hat das meiner Meinung nichts zu tun, beeinflusst diese aber wohl quasi als Teil des Profils mit.
Dihedral type bei den Rippenfüssen, Beispiel: 2 Panels pro Halbspannweite, inneres Panel 2° zur Horizontalen, äußeres 5° zur Horizontalen
Mit...
Full dihedral: die Rippenfüße kriegen die Länge die sie brauchen, so dass der Flügel komplett mit Knick auf einen Rutsch aufgebaut werden kann. Das äußere Panel hat dann innen auch schon "längere" Beine. Ganz außen werden die Beine dann aber recht lang!
Local dihedral: man baut jedes Segment separat auf. Das erste Panel mit 2° zur Horizontalen, ein Ende liegt auf dem Baubrett auf. Das zweite Panel mit 5° zur Horizontalen, ein Ende liegt ebenfalls auf dem Baubrett auf.
Panel parallel to building table: das erklärt sich jetzt von selbst
Das war glaube ich mein längster Post!! Wehe das hilft nicht
