Als ich gestern davon schrieb, dass zwischen Dillingen und Donzdorf sich nur 2 WKA drehten, fuhr ich auch bei HDH an Nattheim vorbei.
Eine suuuper Aussicht haben die, das muss ich schon sagen
Wenn man WKA "schön" findet, jedenfalls.
Wohne nicht weit entfernt von der Ostsee, dort ist es jetzt schon schwierig ein freies Sichtfeld ohne Windpark zu finden.
Und das schlimmste, auch hier im Norden ist es oft so, dass die Räder sich kaum oder gar nicht drehen. Im Sommer einige Tage an der
Nordsee verbracht. Der Blick auf einen Windpark ist dort immer garantiert, fährt man mit dem Boot raus und schaut auf die
Küste, ist der Anblick auf die zahlreichen Windparks nur schauderhaft. Und auch dort, konnte ich die WKA's meist im Stillstand
bewundern.
Die Sache mit dem wenigen Wind und den dann sinnlosen WKA's ist also nicht nur im Süden ein Problem.
Sofern D in der Lage war/ist für electricitymap.org die entsprechenden Daten zu liefern, ist die mangelhafte
Performance der Windkraft einfach abzulesen. Sind dort keine Daten verfügbar, kann auch windfinder.com schnell
einen Eindruck vermitteln. Heute z.B. bundesweit auch wieder kein/kaum Wind.
Wenn Wind/Solar halbwegs sinnvoll genutzt werden soll, braucht es umfangreiche Energiespeicher und zwar jetzt und bevor
weitere Windräder sinnlos aufgestellt werden. Sind die Speicher vorhanden, kann man bestehende alte/kleine Windräder durch
größere/leistungsfähigere ersetzen. Funktioniert das, kann man Kohle/Gas... reduzieren bzw. abschalten.
Und die AKW's sollten so lange wie möglich laufen, bringt doch so gut wie nichts, wenn diese bei den Nachbarn laufen
und sogar weiter ausgebaut werden. Haben dann auch auch die Möglichkeit, von dort zuverlässigen/sauberen Strom zu
importieren.
Dirk
