Vor langer Zeit ergab es sich, daß es den Leuten zu teuer war, die Teile für ein sogenanntes IOM für viel Geld zu bekommen. Und dann haben sich einige Wenige daran gemacht, es billiger zu bekommen.
Und siehe da, es ging. Zuerst wurden die sogenannten Masten und Bäume nicht mehr aus Metall, sondern wieder aus Holz gebaut. Denn diese hatten nur ein Drittel des Preises erreicht. Und als es dann auch noch zu der Vorteilhaftigkeit eines kleineren Gewichtes kam, waren sie glücklich. Als es dann beakannt wurde, daß es erlaubt worden war, diese Masten krumm zu bekommen, stellte sich dann auch heraus, daß diese Masten in der Tat so schnell waren, daß es damit gelang verschiedene Wettkämpfe zu gewinnen.
Danach fing man an dieses Tücher aus Plastik billiger zu erstehen. Und auch hier wurde dargestellt, daß es in Wirklichkeit es machbar ist, ein Tuch zu wählen, daß nur ein Zehntel kosten wird.
Zudem ist es gelungen, die Mechanik, um dies Tücher dichter zu bekommen, mit den preiswertesten Möglichkeiten zu erwerben. Am Anfang wurde dann noch diese Leine aufgewickelt, dann fing man an und hat diese Leine nur gezogen und es ist noch nicht vorgekommen, daß eines von diesen Teilen bei der Betätigung seine Unzufriedenheit ausgedückt hatte. Und zudem konnte man an der Zahl drei von Ihnen gegen das von Anderen verwandte tauschen.
Und dann fing man, an den sogenannten Rumpf nicht mehr nur aus Plastik zu bauen. Zwischen den Schichten des Plastiks wurde Holz dazwischen geklebt, und siehe, es hat Denen ein Vorteiel erarbeitet.
Und dann dachte man, jetzt werden die Anderen anfangen, so etwas nach zu machen. Aber es ist dann keinem gelungen, ein gutes Stück zu erstellen und sich im Wettkampf zu stellen.
Und was soll uns dieses Märchen erzählen?
Das es doch Möglichkeiten gibt die strengen Vorschriften zu nutzen, um sich daraus einen Vorteil zu schaffen.
Das Ende von der Geschichte erzähle ich Euch heute mittag.
