robert fuchs
Hab einen Doppelwopper gebaut.
folgende Werte.
Statordurchmesser 24mm
Magnete 10x4x2 Batmann
Drahtstärke 0,5 mm
Windungen 26 stück einzelzahn
Rotorwandstärke 0,7 mm
Gewicht 57 gramm
jetzt die eigentlichen daten die ein jeden interresiert
Spannung 10 Volt
Stromaufnahme 5Ampere
Standschub 420g-480g hab die daten nicht genau im kopf
Luftschraube 11x4,7 CWS
Drehzahl 5400 U/min
Schaltung Stern
Meine frage an Euch sind die Werte normal oder gibt s besseres (Wirkungsgrad).
wer hat einen doppelwopper gebaut mit änlichen daten
gibts was besseres?
Ich möcht auch einen KLeinen CDR- motor mit 20mm Durchmesser und 15mm länge bauen, bringt das was
wenn der Motor nahezu quadratisch wird?
Viele fragen und ich hoffe viele antworten
Danke Robert
folgende Werte.
Drahtstärke 0,5 mm
Gewicht 57 gramm
Spannung 10 Volt
Drehzahl 5400 U/min
Schaltung Stern
gibts was besseres?
Danke Robert
