Dr. Brosinger´s F-104 Starfighter Leichtbau 1/4 scale
Heim62
weshalb ist die Kabinenhaube nicht als Öffnung in der form ausgeführt.
schneidet ihr nur die fenster aus und habt andere Offnungen für turbine etc.
gruß
Jürgen
Heim62
an Uwe
auf seite 1 siehst du bei Beitrag 6 die Trennebene mit der offenen wabenstruktur.
Da spritzt man ein Harz Mikroballongemisch drauf und verschraubt die Form und dann Nahtband wie beschrieben.
ist ja sehr große Klebefläche und hält topp.sieht dann so aus wie auf bild
brosi
Wenn man alles nochmal genauso macht, hat man nach wenigen Wochen einen zweiten Rumpf :)
Jetzt kann es an den Bau des eigentlichen Modells gehen.
gruss
Brosi
ps- die Kabinenhaube wird natürlich noch ausgeschnitten und das Cockpit herausnehmbar gemacht.
brosi
Es wird angefangen die ersten Spanten probeweise anzupassen. Dazu Laser ich mir die Spanten aus Pappe und passe die Daten an bis sie perfekt passen. Dann wird der richtige Spant aus Sperrholz gelasert und eingeklebt.
gruss
Brosi
brosi
Die fertigen Spanten wiegen 18g und passen perfekt.
Berndi
Aahh, ein Chinateil. Ich weiß, gehört nicht hierher, aber musstest Du viel optimieren, damit das Gerät funktioniert?
brosi
Nein, das Ding läuft seit Jahren perfekt aus der Kiste im Originalzustand. Hatte damals aber auch lange gesucht um einen guten Hersteller zu finden. Da bekomme ich auch zehn Jahre später noch Ersatzteile. Kann ich nur empfehlen!
brosi
Der Nasenkonus wird ordentlich abgedrückt und mit ein wenig Spachtelarbeit entsteht ein fast nicht sichtbarer Übergang. Jetzt müssen da nur noch die Locker rein.
Für das Bugfahrwerk habe ich mir einen Spantensatz gelasert der schonmal probesitzen darf. Nach dem einkleben wird er noch mit 1mm Balsa verschlossen
gruss
brosi
brosi
Rumpfrücken aufsetzen, einmessen, festkleben.
gruss
brosi
brosi
Die ersten Spanten werden eingepasst und der Tank darf probesitzen. Die fünf Liter verlieren sich im Rumpf. Ich verwende wieder PET Flaschen und wohl wieder einen Richter Tankverschluss
brosi
Flächen sind da! Hier benutze ich superleichte, fertige Bauteile. Das gibt ordentlich Fortschritt. Nebenbei fräse ich einige Spanten. Die Locker für die Nase sind auch gekommen.
