Windschief
Windschief
Hallo Samson,
dein Drucker ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, wie der CR-10S.
Bei dem habe ich eine ganze Woche lang versucht, die X-Einheit (X-Schiene) zu nivellieren – nicht das Bett!
Wenn die X-Einheit nicht zum Grundrahmen parallel verläuft, druckt der Drucker schief, egal wie gut das Bett gelevelt ist.
Gemessen habe ich das mit einem Messschieber:
Vermutlich sind für die Z-Spindeln beim Creality CTC 13 auch Steilgewinde verbaut, hoffentlich nicht mit 8 mm Steigung. Diese Spindeln, die leider in Mode gekommen sind, haben keine Selbsthemmung.
Das alleine könnte man vielleicht noch hinnehmen, wenn die Gummirollen-Einheit flexibel oder verstellbar wäre, ist sie aber nicht. Werden die 3 Rollenführungen für Z-Führung einigermaßen satt angestellt, ist die X-Führung eine starre Einheit.
Wenn man viel Glück hat, ist dann die X-Schiene parallel zum Grundrahmen.
Nach einer Woche, und vielen Messungen, bin ich schließlich draufgekommen, warum sich nach dem Homen ständig andere Höhen ergaben.
Die X-Einheit ist nicht rechtwinklig, die Differenz zwischen linke und rechte Seite beträgt 0,5 mm.
Bei einem Kollegen mit gleichem Drucker sind es 1 mm, bei einem Clubkollegen sogar 1,5 mm!
Das geht nicht auszurichten.
Das Problem bei diesem Aufbau: Durch die Steilgewinde ohne Selbsthemmung, kann man leveln so viel man will, die X-Einheit wird sich immer wieder schief stellen – selbst wenn die Differenz nur 0,5 mm beträgt.
Abhilfe hat bei mir nur Spindeln mit kleinerer Steigung gebracht. Da ich schon immer mal Schlauchkupplungen verwenden wollte, habe ich mir im Baumarkt M5 Gewindestangen, und im Autozubehör einen Kraftstoffschlauch besorgt.
Seitdem funktionierte das Z-Homen auf plus/minus 0,01 mm:
Wenn die X-Einheit sauber läuft, braucht man das Bett nur einmal leveln.
Übrigens, Schlauchkupplungen benutze ich nun auch bei meinem Eigenbau:
Beim meinem JGAurora sind Steilgewinde mit 6 mm Steigung verbaut.
Die X-Einheit ist da aber ganz konventionell aufgebaut. Die X-Stangen stecken in gedruckten X-Ends.
Das muss aber so rechtwinklig, oder flexibel genug sein, dass sich nichts verstellt.
Der läuft jetzt seit fast einem Jahr, ohne dass ich etwas nachstellen musste.
