verwende den R5 vom letzten Jahr in meinen E-Speedern. Einen aktuellen R5 habe ich hier liegen - er ist noch mal einen Tick kompakter – aber noch nicht eingesetzt. Die Antennen sind auch deutlich kürzer und es steht jetzt deutlich „Indoor“ drauf. RC-Versorgung über 6V-Liporegulator von LRP.
Ich fliege mit dem 2009er R5 laut Höhenlogg bis ca. 600m und konnte dabei folgende Beobachtungen machen:
Bei Antenne im Rumpf war der Empfang einwandfrei. Gelegentlich kam es zu Meldungen, dass der Empfang zum Sender ausfiel. Duplex sendet ja auch vom Empfänger zum Sender und diese Sendeleistung ist wohl geringer, als die Leistung des Senders zum Empfänger.
Wenn die Antenne an beiden Rumpfseiten nach außen geführt wurde, gab es auch hier keine Fehlermeldungen.
Du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach aber Probleme haben, die Antenne an beiden Rumpfseiten nach außen zu führen – die sind ja nicht so lang. Gibt aber Jetis mit extra langen Antennen. Zum anderen wirst Du wahrscheinlich zunächst einen Ausfall des Empfangs am Sender angezeigt bekommen, bevor Du außer der Reichweite für den Empfänger kommst. Da kann man aber sicher Tests in kleinen Tälern machen. Man muss ja nicht gleich fliegen.
Ach ja: Es wird sicher Unterschiede bei der Sendeleistung des Empängers geben, wenn Du ihn mit 4,8 oder 6V betreibst.
Grüsse
