Hallo Alois,
ich werde bei meiner Cub den Regler gleich raus bauen, da hab ich 2 Gründe dafür, zum einen traue ich nicht jedem Regler mein Flieger an grad wenn über BEC geflogen wird, und zum anderen hab ich noch ein arbeitslosen YGE rum liegen, so passt das für mich perfekt.
Wenn du wirklich mehr Leistung willst, ohne das es irgendwann mal raucht, dann mußt du den Motor und Regler durch ein anderes Set ersetzen, zb. indem du einen vergleichbaren Scorpion nimmst, den kannst du bei der Gewichtsklasse meist bis 100 A Dauer belasten. (Hersteller Angaben).
Natürlich brauchst dann auch noch ein passender Regler dazu...
Mal sehen, meine Cub wird wohl nächste Woche bei mir eintrudeln, ich werde sie mit 5S und einer 16x6 Holzlatte fliegen.
Wenn mir die Leistung nicht reichen sollte auf Dauer, könnt ich vielleicht noch eine größere Latte drauf machen.
Ist der orig. Motor nach dem Flug sehr warm ?
Gruß Sascha
