Easy 3000 von Kontronik
GC
habe noch einen Easy 3000 von Kontronik und möchte ihn mit 7 oder 8 Zellen twicell für einen Easy Star mit 4 Servos einsetzen. Servos sind die original von Hitec empfohlenen.
Macht das deer BEC mit oder glüht er.
Habe momentan einen Schulze Slim 50 drin und der geht einwandfrei.
Früher ging das, aber da hatte man noch 1700er Zellen und stromsparende Servos :)
Danke Mike,
für die schnelle Antwort.
Gibt es irgendwo die Daten für den Easy 3000?
By the way: es sind keine Digitalservos drin, sondern 2*HS55 und 2* ??
Danke Mike,
Ich hab noch ne alte Bedienungsanleitung von dem Teil, da steht:
- 6-12 Zellen
- 35A Dauerstrom
- 70A für 15 sec.
- max 3 Servos bei 6-9 Zellen
- max 2 Servos bei 10-12 Zellen
Danke Johannes,
wat nun? Also Servos sind 2*HS81, 2*HS55. Ich werd´s mal probieren - mit 7 Zellen twicell 1600.
