Gestern Abend habe ich mir das Teil mal vorgenommen. Zuerst kam der Seitenschneider zum Einsatz: schnipp-schnapp, Stecker ab. Habe ich durch XT60 ersetzt. Dann habe ich mal alles zur Probe zusammengesetzt. Die Flügel gehen schon relativ schwer zusammenzustecken, aber kann man mit leben. Die Anlenkung zu montieren/demontieren geht auch relativ einfach, wobei ich da auch ein wenig kritisch bin, wie lange die Plastikgabeln das mitmachen, bevor das nicht mehr fest und sicher genug ist.
Das Schleifen des Motors habe ich auch untersucht. Das Plastikteil, an dem die Props geschraubt werden, scheint nicht 100 gerade auf der Motorachse zu sitzen und eiert leicht. Daher kommt es mit einer Seite zu nah denn Rumpf und schleift dort. Beim ersten Probelauf war das auch sehr gut zu hören...sehr lautes Dröhnen. Da ich die Mutter nicht von der Welle gekriegt habe und das wahrscheinlich auch nichts bringen wird, habe ich ein ganz wenig Material vom Rumpfteil abgeschliffen, so dass es jetzt nicht mehr schleift. Vibration ohne Blätter ist spurbar, aber in meinen Augen nicht kritisch. Der Spinner war übrigens nur locker angeschraubt und auch die Blätter sind für meinen Geschmack nur handwarm angezogen gewesen. Also sollte man das, wie immer bei einem Fertigmodell, vorher alles mal genau anschauen und korrigieren.
Schwerpunkt habe ich auch gleich ausprobiert. Genial sind die beiden Gnubbel unter den Tragflächen, die exakt auf 70mm = COG lt. Anleitung sind. Damit kann man schnell die Fingerwaage machen. Habe ich bei anderen Fliegern immer durch ankleben von Plastikmuttern gelöst. Mit meinem MyLipo 2200/3s muss der Akku nicht sehr weit nach hinten geschoben werden. Er muss noch so 2-3 cm über die Flügelvorderkante hinausragen, damit es passt.
Der Schaum ist sehr glatt, hat nur minimal Stellen und nichts ist verzogen oder geknickt (im Gegensatz zu meinem Bixler
Die Haube sieht so aus, als wenn sie ein beliebtes Zubehörteil ist, kann das sein?
Kann mir nicht vorstellen, dass die lange drauf bleibt. Wenn der anlaufende Prob sie nicht runterhaut, dann der Wind. Ich werde das zwei Änderungen machen:
1) überstehendes Plastik abschleifen, damit der Prop sich da nicht verhaken kann
2) Magnetbefestigung einbauen
