Einlauf / Auslass Mirage 2000 ht
skyman
Habe ja schon ein Testflug gemacht, bin nun sehr zufrieden.
Bedeutend schneller und es geht weit nach oben. Hat sich alles gelohnt.
Nun habe ich nochmal das Schubrohr aus und wieder eingebaut da ich diesmal stark Trimmen mußte.
Hat einer von euch die mirage mit mehr als 1:1 Schub? wenn ja welche combo.
:) was nicht heißen soll das ich unzufrieden bin.
ps. und kann mir mal einer nen bild schicken wo ich den auslass hinten sehen kann. ob das schubrohr mittig oder eher nach unten rausgeht. es ist bei mir nicht genau zentriert. so muß ich immer nach unten trimmen.
Danke
Goldie
Sitz des Impellers
Sitz des Impellers
Hallo skyman,
also mein Schubrohrr sitzt exakt mittig und (habe mal nachgemessen), hat einen Durchmesser von 79mm).
Musstest du auf hoch oder tief trimmen?
Der Impeller Einbau (Schubachse) ist bei der Mirage nicht eindeutig in der Bauanleitung definiert. Ich spreche hier von der Verbauhöhe des Impellers in der Aussparung des letzten Spants. Da es nicht eindeutig aus der Bauanleitung hervor ging, habe ich die Schubachse des Modells vermessen und den Impeller entsprechend verbaut.
Zudem habe ich eine richtig Impellerhalterung eingebaut.
Hier ein Bild:
skyman
ich muß die Ruder auf Tiefe Trimmen.
Beim Erstflug wo ich noch 90 auslass hatte, brauchte ich gar nicht trimmen.
Deshalb kann es nur am Auslass Liegen.
