BZFrank
Damals nannte man es Elektrolyt, als Trägerflüssigkeit, heute sind wir eben etwas weiter ind er Leistungsfähigkeit und brauchen einen Namen, der den Effekt besser beschreibt - und man landet bei Separatoren. Die nichts anderes machen und keine andere Aufgabe heben, denn das was vor einem liegt ist nach wie vor nix anderes, nur in anderer Ausführung.
Äh Crizz, damals brauchte man keinen Separator weil die Zellen räumlich so gross waren das Anode von Kathode sauber getrennt war. Der Separator war der Raum dazwischen. Das ist auch heute noch so, denn ein Separator in Li-Ion Zellen ist ein passives Element. Es wäre im Prinzip egal ob man da Plastik, Kork oder Marmor verwendet, solange es a) nichtleitend für Elektronen ist, b) durchlässig für Ionen ist und es c) nicht mit dem Elektrolyten, Anode oder Kathode chemisch reagiert und innerhalb des Temperaturbereichs der Zelle stabil bliebt. Man braucht den Separator nur weil die Anode sonst direkt auf der Kathode aufliegen würde. Es wäre technisch kein Problem eine Li-Ion Zelle so gross zu bauen das man auf ihn verzichten könnte, nur wäre die Energiedichte und Leistungsfähigkeit dann gruselig schlecht und die würde keiner verwenden wollen.
Als deutsches Wort dafür würde ich 'Abstandshalter' verwenden.
Das Elektrolyt hingegen... ich verweise mal auf die Wikipediadefiniton:
Als Elektrolyt (von gr. ἤλεκτρον elektron, „Bernstein“ i. ü. S. „elektrisch“ und λυτικός lytikós, „auflösbar“) bezeichnet man eine chemische Verbindung, die im festen, flüssigen oder gelösten Zustand in Ionen dissoziiert ist und die sich unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes gerichtet bewegt. Oft wird mit Elektrolyt auch das feste oder flüssige Material bezeichnet, das die beweglichen Ionen enthält.
Insofern ist die Aussage (wie ich dich verstanden habe) Elektrolyt sei gleich Separator inkorrekt. Das wäre wie beim Schwimmbad das Becken mit dem Wasser gleichzusetzen.
Frank
