Caravelle231
Hallo Modellbaufreunde,
wer von euch kennt sich mit der Programmierung des Jettronics JD Ventils aus.
Ich kämpfe momentan mit folgendem Problem .
Ventil lässt sich wie in der Beschreibung beschrieben dem Schalter und Schaltpunkt zuordnen.
Schaltet auch auf rot-grün um.
Steht alles unter Druck fährt es einmalig aus und auch wieder ein, danach lässt es den gesamten Druck ab.
Dabei ist es egal wie die Schalterstellung ist.
Sollte es defekt sein?
Habe es erst mal im Auslieferungszustand betrieben, weder die Drossel noch die Failsafe-funktion ist aktiviert.
Betrieben wird es an einem HAWE Zweibeinfahrwerk.
Auch ein Reset ist ohne Erfolg.
Bedanke mich für eure Ratschläge/Tipps.
Horst
Horst
