Einstellung JetCat mit Graupner MC-20 Hott
jirkan
Ich bin Turbine JETCAT und Graupner MC-20 HoTT. Ich brauche Ratschläge, wie man den Trimmschalter am Gas gesetzt. Somit kann ohne die Beteiligung von AUX. Beraten Sie jemand, wie es zu tun?
Danke
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe, ich nehme an du möchtest die Turbine über die Trimmung ausschalten aber über einen Schalter.
Dazu einen Mischer K1->K1 , sym -100%, OffSet -130% und für den Mischer einen Schalter festlegen.
Ist der Mischer über den Schalter eingeschaltet, steht der K1 immer auf -130%, damit kann die Turbine abgestellt werden.
Trimmhebel für K1=0%
Ja danke, ich verstehe. Allerdings es funkcioniert nicht. Ich vermisse es zu trimmen, um das Maximum. Beim Lernen Sender ECU erfordert trimmen um maximale, um maximale Gas und so weiter.
Benutzen Sie es auch so?
Danke schön.
Jiri
Ich habe die Turbine mit dem Trimm-Taster angelernt.
Zuerst min Trimmung - Trimm-Taster ganz unten(hinten) = -130%
Dann max Trimmung - Trimm-Taster ganz oben(vorn) = +30%
Zum Abstellen der Turbine dann den o.g. Mischer einschalten = -130%.
Die Turbine wird mit Trimmung 0% gestartet.
