Tobi Schwf
Hallo Kollegen,
folgendes Projekt steht auf dem Bautisch:
Arcus von EMS elektrisch mit 8S Antrieb.
Im Arcus werden 15 (!!) grossteils Digi-Servos verbaut sein.
Würde nun gerne einen Kontronik Jive 80 HV einsetzen und das BEC des Jive irgendwie stützen
Momentan seh ich folgende Möglichkeiten:
1) BEC des Jive mit entsprechendem externem Spannungsregler (Emcotec, Deutsch etc. pp) stützen
2) BEC des Jive mit LiFePo ggf. mit Dioden zur Spannungsreduzierung drin stützen
10) gar kein BEC (Ersparnis beim Regler) und mit ner separaten Doppel-Stromversorgung arbeiten
Grundsätzliches:
Mir wäre es am liebsten, wenn der überweigende Teil der Spannungsversorgung aus dem Antriebsakku käme
und aus der Stützspannungsquelle (1 oder 2) nur beim "stützen" entnommen werden würde.
D.h. Spannung des BEC's sollte leicht über dem der Stützspannungsquelle liegen.
Vorteil: durch die Telemetrie/Vario würde man mitbekommen, wenn das BEC nicht mehr die Sollspannung liefert.
Nachteil: Was passiert durch die Spannungsdifferenz ? Stichwort BEC lädt ext. Spannungsquelle ?!?
Anmerkungen zu:
1) geht das überhaupt, oder stören sich die beiden Spannungsregler !?
Bin mir da sehr unsicher und lese immer wieder sehr wiedersprüchliche Aussagen.
2) beim LiFePo mit Dioden sinkt die Spannung (Spannungsabfall an der Diode) genau dann, wenn man Sie dringend braucht
10) möchte ich wie gesagt eigentlich vermeiden
Welche Erfahrungen/Lösungen habt ihr gemacht bzw. im Einsatz ?
Freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Gruss Tobi
Grundsätzliches:
Anmerkungen zu:
Gruss Tobi
