Elektrosegler EON 600
Hier entsteht langsam ein EON 600 (oder eher gesagt der Baubericht).:)
Das Modell wird, wenn es soweit ist, mit folgenden Komponenten ausgerüstet:
AXI 2814/16:D :cool:
Kontronik Jazz-Regler 40-6-18
Akku: Lipo 3200 mhA 3 Zellen
Servos: 2x HS-81
Das Leitwerk ist heute fertig geworden, ich habe auch schon ein Foto gemacht, leider ist es zu Groß für den hauseigenen "Hochlader" kann man das umgehen?? (oder irgendwas umstellen?)
Grüße Georg
PS: Das Leitwerk wiegt insgesamt (nicht bespannt aber mit Rudern) 45g, ist das angmessen?
Was hast du denn mit dem Eon vor? Soll das ein Hottliner werden?
Ich hätte da bedenken wegen der Stabilität.
Fliege selber einen 50gr Außenläufer mit 1100 3S1p, und das reicht vollkommen bei 900gr Gewicht.
MFG
Kai
Ist der Axi zu Groß??
Ich hatte ihn in der Flying Box die ging damit Senkrecht.
Naja vielleicht nehme ich doch einen Speed 600 mit Getriebe.
MFG Georg
PS: Danke schonmal für den Foto-Link stelle heut nach mittag das Foto rein.
axi
axi
Du kannst den Axi ruhig verwenden , Hotliner wird er sicher nicht da das Profil für diesen Zweck nicht funktioniert.
Den Axi kann mann mit verschiedenen Luftschrauben anpassen.
Sollte er dir doch zu schnell werden hast ja einen >Gashebel< um die Leistung zurückzufahren. Und eine schnellere Gangart beim Aufstieg verträgt er auch. Persönlich bin ich nicht ein Freund der gewichtsparenden Leichtbauweise , ich baue lieber stabiler wenn auch etwas schwerer. Ich finde die robustere Bauweise halt Praxistauglicher.
mfg
werner
Gast_2783
Servus Georg,
ja nimm den Axi, den Speed 600 lass lieber weg, der wiegt nur und hat keine Leistung. Ich habe in meinem EON einen Chinesischen Axiklon, an 8 Zellen (Sanyo 1600er 4/5 RC NiCad) und einer 12x6 Klapplatte, damit ziehe ich Ihn 4-5 mal auf eine Thermikversprechende Höhe.
Gruß Niels
Ups Nochmal
Ups Nochmal
Hier Das Leitwerk:
Das wiegt 45g ist das angemessen??
VOBO
Ich finde auch das man ein Modell nie untermotorisieren sollte.
Meiner fliegt mit einem KORA 25/10 an 3s Lipo mit ca. 22A und geht dabei mit ca. 70° nach oben, das sollte es schon mindestens sein.
Wenn mich dann mal der Hafer sticht baue ich eine 16*8 Latte drauf und es geht senkrecht nach oben. Macht einfach mehr Spass als mit einem 50g-Motörchen nach oben zu schleichen.
Meiner wiegt übrigens komplett mit dem 210g-Motor und 3s 3200er ca. 1300g.
Weniger Gewicht darf es eigendlich garnicht sein, damit sich das Fliegerchen auch bei etwas Wind noch gut durchsetzten kann.
Gruß Volker
Hallo Vobo
Schicker Flieger:) Respekt
Kannst du noch ein paar Fotos von deinem EON reinstellen?
Gruß Georg
Hallo Georg,
Ich hab schon drei Varianten von EONs gebaut: EON 600, EON S und EON HLG. Dieser Segler macht einfach nur Spaß, vom Bau bis zum ersten Thermikflug, ein tolles Modell.
Mein absoluter Liebling ist aber der kleine EON HLG mit Axi 2212 und 3SLipo 1250mAh. Wenn ichs könnte würde der wahrscheinlich torquen :D .
Insofern gebe ich dem Volker recht: Gib dem Affen Zucker (oder dem EON einen Axi). Damit wirst Du bestimmt Deinen Spaß haben.
Viel Erfolg,
Tim
Hallo Tim
Danke für den Tipp
Natürlich auch an alle anderen:)
@ Vobo Kannst du noch ein paar Fotos reinstellen?
Die Rippen
Die Rippen
Falls es noch jemanden interessiert
Habe jetzt (fast) alle Rippen der ersten Flächenhälfte fertig!
Hier das Foto
VOBO
@ Modellflug94
Ich habe da noch was:
VOBO
Und hier noch komplett:
Ich klebe jetzt die Fläche zusammen.
gibt irgendwelche wichtigen Tipps oder Sachen die man besonders beachten muss??
Und los gehts
Und los gehts
Vor dem start noch mal ein Foto;) :
