silberkorn
Habt ihr mal mit nur "angelehntem" Zündkerzen Stecker und verminderter Leistung eine Range test am Boden gemacht? Das wäre interessant gewesen.
Der wichtigere ist der RSNR, wie ich schon schrieb, laut Semtech liegt bei LoRa die untere Grenze des SNR bei -4 dBm. Deine Werte sind völlig okay.Was für einen Wert sollte denn der RSNR- und derTSNR-Wert haben? Bei mir schwanken beide zwischen 13 und 16 dB. RQly und TQly sind bei 100%.
Persönlich sehe ich es konstruktiv - die Frage war ja „Kompatibilität zu Verbrenner im Grossmodell „ - und ich sehe hier gute Lösungsansätze bei insgesamt angenehmer Diskussion - (insbesondere für RCN Verhältnisse) , beste Wünsche ,ClausPuh, das wirkt von manchen hier wie ein richtiger Kampf: ELRS - Jünger bekehren die Heiden
Manche sind eben vorsichtiger als andere, ist doch total in Ordnung. Andere sind von ELRS begeistert, ist ebenso in Ordnung. Die Diskussion etwas weniger angespannt führen würde denke ich alles einfacher machen.
Viele Grüße,
Florian
... der ELRS schon flog, als es noch gar keine 2,4 GHz ELRS Hardware gab, sondern die 900 MHz RX noch selbst gelötet wurden
Ich will niemanden bekehren.Puh, das wirkt von manchen hier wie ein richtiger Kampf: ELRS - Jünger bekehren die Heiden
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen daß sein Test aus meiner Sicht sehr positiv gelaufen ist.
Einen Hauch von Bekehrung sehe ich schon, man soll hier auf ein Pferd aufspringen bevor es richtig geboren ist.
Wie viel primäre Kanäle hat ERLS schnell noch einmal? Sind doch nur 4 und alles andere darüber läuft mit reduzierter Rate.
Dazu habe ich eine elektronische Zündeinheit für einen DLE-Motor genommen und zusammen mit einem SuperP-Empänger auf einen Tisch gepackt.
Naja, manchmal muss man auch gewisse Risiken eingehen, wenn man was rausfinden will. Hier hätte es höchstens einen Empfänger gekostet und kein Modell. Das ist allemal zu verkraften. Werde aber denselben Test auch nochmal wiederholen, dann mit ner 333 Hz Full Res Packet Rate. Mal sehen, wie es da aussieht.Bei dem Aufbau auf dem Foto hättest du die Au h gut den Empfänger zerschießen können. Der Kerzenstecker ist schon extrem nah an der Antenne.
Abgesehen davon ist es schon beeindruckend, dass das trotzdem so gut funktioniert.
