Es gibt ja immer mal wieder Probleme mit irgendwelchen RC-Systemen. Schnell kommt dabei der Verdacht auf die Stromversorgung, der oft (aber nicht immer) auch begründet ist.
Nun sind Empfänger ja so gebaut, das man sie nicht dediziert ein bzw. ausschaltet. Man legt Spannung an bzw. Trennt sie von der Spannung. Hier wird es dann aber auch schwierig im Nachhinein zwischen Ausfall oder definiertem Ausschalten zu unterscheiden.
Wäre es nicht an der Zeit den Empfängern einen Schalteingang zu spendieren, der den Empfänger hoch bzw. runterfährt. Das das nicht so lange wie bei einem PC dauert, sollte klar sein.
Das wäre aus meiner Sichet ein Komfortmerkmal, das die nächste Genmeration Empfänger haben sollte. So könnte jeder "Spannungsverlust" klar identifiziert werden.
Zudem hätte man mehr Komfort und könnte das Modell über einen, wie auch immer gearteten Schalter ein bzw. ausschalten.
Als Vorbild sehe ich hier z.B. die Jeti Centralbox. Hier gibt es einen Schalteingang der die Box steuert (wenn auch noch nicht in dem Maße). ISt der Eingang nicht beschaltet, ist die Box immer an. Wer das also nicht mag / braucht hat keine Nachteile.
So etwas wünsche ich mir auch bei Reglern. Leider gibt es das auch nur bei den Reglern. Und die Anschlüsse dafür (enable/ disable) sind bei fast allen Regler chipseitig schon vorhanden.
Was denkt ihr darüber?
Onki
Onki
