Empfänger Probleme Spektrum AR6210
hallo guten abend,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich hab mir einen Spektrum ar6210 Empfänger für meinen neuen e-segler gekauft.
das Problem wenn ich am Flugplatz bin, blinkt die orange LED des Empfängers und die servos reagieren nur verzögert. hoffe hier weiß jemand Rat !!!
Sender: dx6i
Empfänger:ar6210 Spektrum mit SAT.
Akku Spannung wurde kontrolliert vor, nach und während dessen, alles top, habe auch einen seperaten Empfänger Akku getestet jedoch ohne Erfolg.
mit anderen Empfänger n funktioniert es im Flieger .(kein ar6210)
LG vielen Dank für eure hilfe
wie alt ist der Sender? Welche Protokolle beherrscht er? DMS2 und DMX oder nur eines der beiden? Wenn der Sender beide Protokolle kann, welches hast Du ausgewählt? Falls der Sender das automatisch erkennt, hast Du auch schon versucht, explizit eines vorzugeben (vorzugsweise DSMX)?
Welche Empfänger funktionieren denn?
So ganz ohne tiefergehende Informationen ist es schwer, Dein Problem zu identifizieren.
Möglicherweise liegt es daran, dass sich Sender und Empfänger nicht zuverlässig auf eines der Protokolle einigen können bzw dass der Sender nicht das Protokoll beherrscht, das der Empfänger erwartet.
servus,
oh verdammt ......
hatte den Sender auf nur dsm2 eingestellt, da ich sonst nur ar6100 Empfänger nutze.
hab ihn auf dsm2 und dsmx gestellt jetzt läuft alles wunderbar.
Dank dir für deine Hilfe !!!!!!!!
