Wenn es doch um HV Anwendung geht, warum soll dann irgendein elektronisches Teil verbaut werden, das eigtl. nur kaputt gehen kann?
Bei LV Servos und wenig Platz kann ich das ja noch verstehen (F3X)
Sinn macht das sonst nur, wenn ich die Stromversorgung der Servos vom Empfänger trenne.
Bei allen anderen Notwendigkeiten kommt man mit der o.s. Schaltung wunderbar aus.
Ich liebe insbesondere den "Schalter". Einfach ein MPX Stecker, der als Brücke aufgesteckt wird und aus einer Parallelschaltung eine Reihenschaltung macht. Da kann nach menschlichem Ermessen nix mehr kaputtgehen.
Einfach mal drüber nachdenken und die weiter hinten im Thread liegenden "Verbesserungen" mal anschauen, damit wird's klarer.
Ansonsten, jeder wie er meint.
Übringens..... Twinbatt hat mich fast mal ein Modell gekostet. Einfach ausgestiegen. Warum weiß keiner.
Seitdem bin ich da etwas empfindlich. Keep it simpel !!
Thomas
ja ich meine das nicht, nur bis max. 7,4 V die neuen Hitec D-625 MW HV Servos zu betreiben, sondern die Anleitung und ein Telefonat mit Multiplex meinten das.
Weil es steht drin,
sie sind zwar bis 8,4V freigegeben, aber die Langlebigkeit und Ausfallsicherheit würde hart zurückgehen und nicht solange halten an 8,4V.
Mit TwinBatt meintest du die Multiplex HV TwinBatt Akkuweiche, womit dein Modell fast abgestürzt ist??
Aus dem Grund dachte ich, zwei 6,6V LiFes anzuschließen.
Ich habe mir ja auch HV Servos extra neu angeschafft um mir das ganze Elektronik - Drumherum, zu ersparen und das dadurch weniger kaputt gehen kann.
Da die sieben Servos bei 6V schon 8kg Stellkraft erreichen, und in meine Verbrenner Corsair mit 6kg Startgewicht sollen, wobei ja ein Warbird auch nicht ganz so schrecklich schnelle Servos benötigt.
Umrüsten auf 8,4V Lipos kann man dann ja immer noch mal, wie sich damit die Servos verhalten.
(Laut Anleitung sollen Spektrum LV Servos mit 6,8Kg Stellkraft nur verbaut werden)
Die Hitec's D-625 MW, sind übrigens laut Multiplex, mit einer Ansteuerfrequenz von unter 200HZ freigegeben, meinte Multiplex.
Ja die Futaba Akkuweiche DPS 900, mit den beiden Knöpfen, habe ich gestern fast baugleich auf einem Foto auf der Act Seite gefunden.
Sollen die nicht sogar ganz gut sein.
Meine Auswahl ist nun in die engere Wahl gefallen auf den :
- Futaba DPS 900
-Yeti DSM 10? (technisch robuster?)
https://www.hacker-motor-shop.com/E...tm?SessionId=&a=article&ProdNr=22985480&p=364
Oder
- Yeti DPS 40 Magnetschalter (mit welchem Zubehör? )
Dazu dann zwei LiFes 6S 2000mah
Vorteil am 65€ teuren Futaba DPS 900 ist, das es schon fertig verkabelt ist für meinen Futaba R7008SB Empfänger, und auch die besseren technischen Daten hat, mit 2x 20 A /kurzzeitig sogar 50 A Leistung?
Gut soviel wird der kleine Warbird mit seinen Servos nicht ziehen, aber das Futaba DPS 900,
wiegt trotzdem nur 31 g und läuft dann wahrscheinlich alles kühler weit unter der Belastungsgrenze?
