ich hoffe es kennt sich noch jemand damit aus und kann weiterhelfen.
Mein Vater fliegt noch mit der 35MHz Mx16 s und wir haben bei seiner neu gebauten Cularis, extreme Reichweitenprobleme.
Nach ca. 5m mit eingeschobener Antenne, fängt alles an zu zappeln und der Motor läuft unkontrolliert an. Sein Easy Glider hat das Problem nicht, der ist auch motorisiert hat aber einen alten Futaba 6 Kanal Empfänger, die reinen Segler meines Vaters haben das Problem ebenfalls nicht, haben aber auch andere Empfänger.
Wir haben jetzt folgende Versuche durchgeführt:
Antenne anders verlegt z.B. frei hängen lassen, Regler möglichst weit vom Empfänger entfernt, Regler gegen anderen getauscht, Tragflächenservos ausgestöpselt (lange Kabel), Empfängerstromversorgung eingerichtet (also nicht mehr über das BEC).
Die einzige Verbesserung hat sich durch die alleinige Verwendung der Empfängerstromversorgung ergeben (ca. 28m dann leichtes zappeln).
Vielleicht hat jemand eine Idee, oder einen Tipp, wir würden uns freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Thomas
