Nein, dieser Zugmagnet ist wahlweise für 6V, 12V oder 24V erhältlich!egal, der geht mit 6, 12 oder auch 24 V
Dieser Zugmagnet hat immer 10mm Hub, egal welche Variante (Betriebsspannung) Du wählst.10 mm Hub aber bei 24 V! Schön, schön, ja aber wieviel Hub macht er dann bei 6 V ??
Hallo Robert, nein, ich will es auf dem Hundeplatz, zum Training benutzen, Das Rohr soll in ein Versteck gehängt werden. Wenn der Hund schön bellt dann will ich den Ball raus fallen lassen.frage
soll das abwurfgerät in einen Flieger?
Da reicht ein stück rohr, durchmesser tennisball,
ein loch ins rohr gebohrt,stahldraht durchschieben (muss nicht ganz durgeschoben werden )
Stahldraht mit servo betätigen (zurück ziehen) kugel fällt raus
ist wie bei einer seglerschleppkupplung
ich hof das war verständlich genug schaut mal auf die uhr
grüsse robert
Vielen Dank für Eure Antworten.
Noch eine Frage habe ich zu einer passenden, schönen Box, die ich seitlich an das PT-Rohr ankleben will und die alle Komponenten geschützt vor Regen beherbergen soll. Aber mit Deckel, um an die Batterie heran zu kommen.
Wo gibt es solche Boxen in vielen Größen und Formaten um eine passende zu finden?
Danke
Ja es sind Akkus, diese sind aber speziell als Ersatz für Batterien gedacht. Eneloops zeichnen sich - im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus - durch eine extrem geringe Selbstentladung (max. 30% in 10 Jahren), einen großen Temperaturbereich (bis -20°C), eine stabile Spannungslage und lange Lebensdauer aus.@Oxymoron
… eine Frage zu diesen "Eneloops":
