ich habe über die Feiertage die Ausschnitte für die Beams im Mittelrumpf gemacht, die Kiel-Mast-Tasche verklebt und angepasst. Weil das Teil nicht gerade klein ist und ich ja ohnehin etwas Platz brauche, um das zu verkleben, habe ich vor dem hinteren Beam einen Ausschnitt gemacht. Nun bin ich am Überlegen, ob ich die Winde über einen Einschub unter den hinteren Beam setze, die Umlaufschot könnte dann durch den Beam auf die schräge Seite rausgeführt werden. Die Umlenkrolle könnte dann am vorderen Beam mit der Feder befestigt werden. Dann hat man fast den kompletten Weg zwischen den Beams für die Umlaufschot. Für den Ausbau der Wind muss man dann nur die Schot auf Deck aushaken und kann die Wind dann soweit rausziehen, dass man die Trommel losschrauben kann. Die Halterung von Dave Creed biete sich an wenn mann nichts selbst bauen will.
