Erste Erfahrungen mit dem Stunt 3.0 mit Rucksackantrieb
Hallo Leute,
als Neuling bin ich mit dem Stunt 3.0 und Rucksackantrieb unterwegs.
Bei böigem Wind (10-12 kn) und 300 Gramm zusätzlichem Blei-Gewicht nach mehrfachem Aufziehen.... mit viel Mut.... gestartet.
Guter Flug !!
Beim Einkurven zum Landen bei "halbem Wind" (Seitenwind, 90°) Klapper erwicht.
Da aber nur die rechte Seite eingeklappt ist ...... Fallschirm-Effekt .... Motor aus...weiche Landung aus 8 Meter Höhe.
Glück gehabt !!
Ausser Staub vom frisch angelegtem Acker, nix passiert.
Nun noch 300 Gramm Blei zusätzlich in den Akku-Bereich eingeschoben. Ist leicht möglich....Platz genug.
Gesammtes Blei jetzt 600 Gramm.
Hier mal das verwendete Blei-Zusatz-Gewicht:
http://www.xxl-modellbau.de/Trimmgewichte-selbstklebend-12x5-60-Gramm-140mm-laenge-x5
.....läßt sich gut packen (bündeln) und einpassen.
Tipp bekommen: Beim nächsten mal bei halbem Wind mehr Motorleistung, um einen Klapper zu vermeiden.
Gibt es noch andere gute Ratschläge ??
Währe dafür sehr dankbar !!
Norbert
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/255107-Hacker-Gleitschirm-quot-STUNT-3.0-quot-Video
Hallo Norbert,
in diesem Beitragsthread findest Du einiges zum Stunt3.0. Zudem würde ich Dir, wenn Du bei windigen / turbulenten Bedingungen fliegst, empfehlen, dass Du die B und C Tragegurte etwas zurücktrimmst. Dadurch wird der Anstellwinkel größer und der Schirm stabiler. Etwas langsamer, aber stabiler im Flug. Diese Einstellung ist dann bei böigen Bedingungen ratsam.
Hier findest Du ebenfalls einige Tipps zur Trimmung des Stunt3.0.
http://www.para-rc.de/trimmung-des-schirms/ Trimmung-Kopie-590x393.jpg
lg Säsch
Servus Norbert,
was sicher für dich auch interessant sein dürfte, ist die Sammlung von Tipps & Tricks auf dieser Seite.
Weiter unten findest du ein Video zum Trimmen deines Stunt 3.0, wie es Sascha oben beschrieben hat, ebenso wie viel Ballast in einen Schirm und was mit leichtem bzw. schwerem Schirm möglich ist und passiert.
.......ansonsten fragen, fragen und Suchfunktion vom Forum nutzen ;)
Udo
Servus Norbert,
Udo
Danke euch für die schnellen Antworten und die nützlichen Tipps.
Norbert
Hallo Norbert,
http://www.para-rc.de/trimmung-des-schirms/Anhang anzeigen 979026
lg Säsch
OK, das ist verstanden.
Aber ganz wichtig die Frage, was ist mit den Bremsleinen ?
Ist es richtig, dass ich die Bremsleinen-Kürzung auch vornehmen muss: ..... 1cm für die B-Leinen und .....weitere 1cm für die C-Leinen, ....gesammt also ....2cm kürzen muss.
Gemessen an der Hand der Pilotenpuppe also 2cm. Oder mache ich einen Denkfehler ?
Istzustand der Bremsleinen noch ungetrimmt 3-4cm von der schwarzen Markierung bis zur Hand des Piloten.
Ich hoffe, dass ich richtig liege mit meiner Denke !!
Norbert
Gemssen an der Hand der Pilotenpuppe also 2cm. Oder mache ich einen Denkfehler ?
Norbert
Hi Norbert,
die Bremsleine musst Du nicht trimmen, die lässt Du in der normalen Einstellung. Durch das verkürzen der B Leine und C Leine wird nur der Anstellwinkel verändert. Die Auswirkung auf die Bremsleinen ist gering. Du kannst diese, wenn Du möchtest soweit kürzer machen, dass die Hinterkante des Schirms bei Arme oben des Piloten, leicht auf Spannung ist. Dann hast Du auf jeden Fall bei Bewegungen der Arme auch gleich eine Wirkung an der Hinterkante des Schirms.
Hi Norbert,
OK...Danke...
werde mich gleich mal um die Trimmung kümmern.
Noch eine Frage:
Kann ich diese Trimmung auch bei Windstille belassen.
Wäre denn diese Trimmung der B & C Leinen auch für den Motorflug (z.B. Rucksackantrieb) empfehlenswert?
Da geht man doch oft den anderen Weg, über das ziehen der A-Leinen den Schirm schneller zu machen, damit er nicht hinten hängen bleibt - das habe ich z.B. in der Anleitung für den RC-Arcus so gesehen......
Thomas
das hängt von der Grundtrimmung des Schirmes ab.
Der STUNT 3.0 ist in der Grundtrimmung schnell getrimmt.
Der ARCUS in der Grundtrimmung langsamer.
Deshalb kann man den STUNT 3.0 etwas langsamer trimmen und den ARCUS
schneller.
Jeder Schirm und Anwendung muss für sich betrachtet werden.
Schöne Grüße
Herry
schneller.
Schöne Grüße
Herry
perfekt beschrieben Herry, Danke
Einstieg
Einstieg
Berichte unbedingt weiter. Hatte gestern eine witzige Erfahrung mit dem astral. Diesen Schirm liebe ich einfach, obwohl ich beim Start noch so meine Probleme habe und immer mehrere versuche brauche.
Gestern habe ich eine thermikblase erwischt, der Schirm stieg sehr schnell, und auf einmal hatte ich einen kapitalen Klapper.
Hände kurz voll durchgezogen und nach kurzem freien fall ist der Schirm auch wieder aufgegangen.
War ein cooles Erlebnis. Schade ist nur dass ich der einzige rc paraglider Pilot weit und breit bei uns bin.
MfG Stefan
MfG Stefan
Hallo Stefan,
bei mir ist es genau so. Ich bin der Einzige weit und breit.
Trotzdem möchte ich, wie damals vor vielen Jahren zu Anfang vom Helifliegen, sehen wie es ist, wenn man es dann irgendwann einigermaßen drauf hat.
Dann sollte doch richtig Freude aufkommen.
Gut, dass es hier ein Forum mit vielen Gleichgesinten gibt. Habe viel gelesen und auch manches umgesetzt. (Mittlerweile 600 Gramm Blei
Zusatzgewicht..... wenn es nicht reicht, wird nachgelegt.)
Also, heute werden mal die Akkus geladen und wenn der Wind einigermaßen ist, wird geflogen.
Norbert
Fliegen
Fliegen
Berichte dann später von deinen Erfahrungen.
Habe heute auch schon jeweils zwei Flüge mit dem Arcus und mit dem Fox hinter mir. Jetzt frischt der Wind gerade ein wenig auf. Sitze gerade mit dem Laptop am Flugplatz in der Ebene in der Sonne und warte bei fast 20 Grad das die Akkus voll werden. Neben den Schirmen habe ich noch den Logo 600 und den Voodoo mit.
mfg Stefan
mfg Stefan
Meine Helifliegerei beschränkt sich im Moment auf das Hallenfliegen.
Jetzt will ich unbedinge Paragliden.
Heute habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man eventuell Zusatz-Bleigewichte bis zu1200 Gramm
problemlos anbringen kann.
Prototyp habe ich schon mal angefertigt und montiert.
Das ganze ist noch nicht ausgereift aber recht einfach zu realisieren.
Mehr verrate ich noch nicht.
Norbert
