Hallo Ghostgamer,
wenn du die Chance hast mit Lehrer / SchĂŒler zu fliegen, mach das. Lehrer könntest du wie hier schon geschrieben in Vereinen oder Fluggemeinschaften finden. Vielleicht findest du auch einen, der fĂŒr den Anfang zwei Sender und einen EmpfĂ€nger hat als L/S System. Sobald du die ersten Versuche hinter dir hast, kannst du dann auf deine RC Anlage umschwenken (habe ich damals auch so gemacht).
Als Einstiegsmodell kann ich den Easystar aus dem Hause Multiplex empfehlen - ein super gutmĂŒtiges Modell, mit dem man auch hervorragend in der Thermik kreisen kann und der auch noch nach den erststen Flugstunden SpaĂ macht (meiner hat inzwischen weit ĂŒber 60 Flugstunden runter
Den gibt's als RR - dann brauchst du nur noch Akku und EmpfÀnger, dann kann's losgehen - ist aber etwas mehr als 100 EUR, aber vielleicht findest du noch ein paar nette Sponsoren zu Ostern oder so.
Hier zum Beispiel bei Lindinger zu kaufen - dĂŒrfte bei dir ja um die Ecke sein:
https://www.lindinger.at/de/Flugzeu...egelflugzeuge/MULTIPLEX-EASYSTAR-3-RR/9777485
Abgesehen davon verzeiht der auch mal eine Landung im Zaun oder einen "Bodenbumser", ohne dass etwas kaputt geht, weil Motor + Prop eben oben sind. Bei Dellen kann man das Elapor auch wieder recht einfach mit einem warmen Löffel und ein bisschen Wasserdampf in Form bringen.
Schaue dir auf jeden Fall die Bestimmungen an, die in deinem Flugterrain gelten, da Versicherung + Kenntnisnachweis wohl schon erforderlich sein werden. ErfahrungsgemÀà ist das etwas einfacher, wenn du dann auch auf einem ModellfluggelĂ€nde mit erfahreneren Piloten starten kannst. Auch wenn die noch als "Steuerberater" daneben stehen, kann das am Anfang fĂŒr mehr Sicherheit sorgen und das Hobby nicht direkt frustrierend wirken lassen.
Und nimm das Angebot an, hier mal deinen "Flugsektor" zu posten - dann gibt es bestimmt ein paar Leute die dir helfen können jemanden zu finden!
GruĂ und gutes Gelingen,
Sabrina
