flight-light-fun schrieb:Hallo Thomas, erst mal möchte ich Dir zu Deinem hervorregenden Farbempfinden gratulieren![]()
Die Bleikugeln würde ich lieber nicht einharzen.
Wenn Du nämlich Zellen im Format der GP 2000 als Empfängerakkus einsetzten möchtest, fehlt Dir anschließend möglicherweise der Platz.
Viele Grüße, Jürgen
den Akku hab ich so verlötet, weil die Unterseite vom Rumpf gerade ist und der Akku so sauber vollfächig aufliegt. Es treten hoffentlich weniger mechanische Belastungen auf. 2 kleine GFK Stäbe stützen zusätzlich. Das Brett für den Empfänger sichert vorne den Akku und wird hinten in eine am Rumpfboden eingeharzte Mutter eingeschraubt. Das Brett endet genau da, wo der Servokasten anfängt. Zusammen mit dem notwendigen Raum für Kabelstecker und Antenne des Snth 7DS ist das dann recht "passgenau".
Etwas bekümmert bin ich noch wegen der Antenne. Zwischen der unisolierten Edelsahllitze? und dem CFK liegt nur eine dünne Schicht Harz. Reichweitentest ist immerhin i.O..
Viele Grüße, Jürgen
xtralite schrieb:hallo thomas, ich möchte die espada in den genau gleichen farben bestellen. nun gibt es auf der site von jaro 2 verschiedene, aber ähnliche grün zu auswahl. um welches handelt es sich bei dir? vielen dank und liebe grüsse aus der schweiz martin
