Gast_31615
Gast
neee, Stromstärke ist schon klar, wich wollte nur wissen ab welcher SPANNUNG meine Stepper das zeitliche segnen .... 48 Volt .... oder geht mehr ??? Waisch ?
Es ist genau die Spannung, bei der die Lackisolierung deiner Kupferdrähte im Schrittmotor aufgeben.
Schrittmotoren werden über eine Stromregelung betrieben. Da spielt die Spannung an den Spulen erstmal keine Rolle.
Die wird erst interessant, wenn es um die Geschwindigkeit der Ummagnetisierung der Spulen geht. Je höher die Spannung, desto schneller geht das.
Oder für Laien...hohe Beschleunigung und mehr Drehmoment bei hohen Drehzahlen brauchen ne hohe Spannung.
