seit kurzer Zeit Scalierungsprobleme
Ich benötige mal eure Hilfe.
Ich habe seit kurzer Zeit Probleme mit der Genauigkeit meiner Fräse.
Ich wollte mir heute eine Tasche in ein Holzbrett fräsen, um einen Alu-klotz mit den Maßen 172x31 mm zu halten.
Leider wurde die Tasche nur ca 171x30mm groß.
Ich habe die dxf Datei sowohl mit Sketchup (parallele Projektion) als auch mit Fusion 360 erzeugt.
Es ist bei beiden gleich.
Die Fahrwege wurden mit Messuhr eingestellt. Wen ich über die Kommandozeile x100 fahre, passt das auch ganz genau.
Fräser ist 1,5mm Durchmesser und auch in der Werkzeugliste richtig eingestellt.
x und Y-Fahrwege passen theoretisch auch. Y= 0,75-30,25 X=0,75-171,25
Ich habe eine Eigenbau-fräse Mit Kugelumlaufspindel 1605 auf X. 1204 auf Z und einen Zahnriemen mit 18,73mm/U auf Y.
Einen Arduino UNO (Clone) an Win7
Ich habe die neuste Version 11,109 . Um den Controller nutzen zu können, nutze ich die 32Bit Version.
Ich versuche mal meine Einstellungen hochzuladen.
Ich sage schon mal vielen Dank.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
