Wie willst du auf der Oberfläche genau antasten ? Egal ob mit Werkzeug-Taster oder "mit Augenmaß", das dünne Sperrholz wölbt sich, die Dicke ist mit erheblichen Toleranzen versehen. Mal fräst man tief in die Opferplatte, mal gehts nicht tief genug.
Wie macht ihr das mit dem Werkzeugtaster?
Gruß, Gerd
Hi Gerd,
Material drücke ich auf die Platte, wenn ich den Taster aufsetze. 1-3 Zehntel fräst man ja auch in
die Platte, die man sowieso opfert. Im EstlCam gibt man zum Verfahren eine Sicherheitshöhe an,
5 - 15 mm, je nach dem. Da hat man doch genügend Luft, um Materialtoleranzen auszugeichen.
Auf dem Monitor steht die Max-Frästiefe und meine Z-Spindel hat eine bestimmte Steigung.
Da stelle ich einfach nach dem Nullen entsprechend die Achse etwas rauf oder runter.
Pappelsperrholzplatten in "3mm" haben irgendwo zwischen 2,8 und 3,4mm. Da denke ich nicht drüber
nach - händisch kurz nachstellen und fräsen. Soll ich da jedesmal eine neue Fräsdatei machen? Nö! Faul bin...
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Eine Wissenschaft mache ich bei 2D nicht. wenn es nicht durchfräst: anhalten, nachstellen, Neustart.
Bei 2,5D (Taschen, Vertiefungen usw) schaue ich schon genauer, weil das ja passen sollte
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Und bei 3D sollte man anfangs soviel Material haben, dass es da auf ein paar mm nicht ankommt.
Achja, wichtig ist (mir) auch eine gefederter Niederhalter mit Absaugung. Da liegt das Werkstück auch
vernünftig auf und scheppert nicht beim Fräsen. Sonst könnte man sich eine leise HF-Spiindel ja sparen...
CU Eddy
