EVO 9 - Landeklappen -Tiefenruder
Baloo
ich brauch mal wieder einen Rat von Experten:
Bin am Bau einer Pilatus Turbo Porter mit Landeklappen. Für die Landeklappen verwende ich die Servoausgänge 6 und 7 (Zuordnung Spoiler).
Die Funktion der Landeklappen habe ich auf den Schieber "F" gelegt:
Schieber oben - Landeklappen neutral
Schieber unten - Landeklappen voll ausgefahren
Im Mischer Höhe+ ist bei "Spoiler" ein Weg nach unten von -20 % eingestellt. Das Tiefenruder bewegt sich zwar - aber erst, wenn der Schieber F die Mittelstellung überschritten hat.
Wie kann ich das Tiefenruder dazu überreden, bereits ab der oberen (Neutral-) Stellung des Schiebers F analog den Landeklappen auszuschlagen?
Gruss Bernhard
Hallo Bernhard,
Da hast Du wohl einen "Totgang" drin (hat nichts mit Ableben zu tun :D).
Anleitung Abschnitt 13.2.3 "Die Mischoptionen" (Seite 34-35)
HTH
EVO 9 - Landeklappen - Tiefenruder
Hallo Uli,
das wäre doch zu schön und zu einfach gewesen. Die EVO ist wohl doch etwas komplizierter.
Bei den Mischoptionen ist kein Totgang eingestellt. Das Problem muss an anderer Stelle liegen. Habe wieder eine halbe Stunde hin und her probiert - es ändert sich einfach nichts. :confused:
Gruss Bernhard
Standardmässig sollte die Mischoption "Einseitig mit Kurve" eingestellt sein(s. im Menü Mischer def. - Mischer Höhe+.
Im Menü Mischer kannst du dann unter Höhe+, wenn du diesen Mischer verwendest, zwei Punkte in der Mischerkurve bei Spoiler einstellen.
lg
Hallo zusammen - ich hab's geschafft. :)
Deshalb vielen Dank für die Tips von Alt-F4 und charly 68.
Folgende Lösung habe ich gefunden:
Im Setup habe ich einen Mischer "Spoiler+" definiert:
1 Spoiler ---- Mischoption: "asymetrisch"
2 Höhe ---- Mischoption: "Einseitig mit Kurve"
Im Mischer Menue "Mixer Spoiler+"
Spoiler 50 % 100%
Höhe AUS AUS
Im Mischer Menue "Mixer Höhe+"
Höhe: wie bereits vorhanden
Spoiler Pkt1: 10% - Pkt2: 20%
Jetzt fahren die Landeklappen über den ganzen Weg von Schieber F von oben nach unten aus und die Tiefenruderbeimischung erfolgt wie gewünscht parallel.
Gruss Bernhard
Gerne geschehen !
lg
Karl
