@glipski
Ich will zu zwei Punkten noch etwas sagen.
Zur Verkabelung: Ich nutze Arduplane bei kleinen Nuris (Schweissgut) und da ist verdammt wenig Platz im Rumpf. So etwas peile ich auch hier an. Einen Matek F405 Wing z.B. krieg ich schon nicht mehr rein, drum hab ich auch Revo Minis 'gebunkert'. Da bin ich dann frei mit der Positionierung z.B. des Übergabepunkts für die 3 PWM Signale (Nuri). Dort kann ich denn verlöten oder aber auch mit einer kleinen Lochrasterplatine arbeiten, wo auf der einen Seite die Käbelchen vom Controller angelötet sind und auf der anderen Seite die header pins. Die Lötseite wird auf jeden Fall versiegelt (Ich bevorzuge da Epoxy, aber Heißkleber müsste auch gehen). Ganz wichtig ist auch, die Käbelchen zu bündeln und zu fixieren. Wenn du mal an ein manntragendes Flugzeug ran kommst, schau dir mal an, wie da die Kabel gebündelt, gesichert und befestigt sind. Ne Cessna reicht da. Da wackelt und flattert nix. Wenn das beachtet wird und sauber ausgeführt wird, hab ich absolute keine Bedenken gegen 'Lochrasterplatinen'
Zu platformio: Hab gerade noch die aktualisierte main geladen und aufgespielt. Da hatte der Entwickler 'debug' beim BMP280 nicht raus genommen und so rasselten mir hier die Baro Werte über den Bildschirm. Hab momentan den BMP280 drauf auf meiner 'Bastelei'. Also kommentiere ich das schnell aus und spiele mit platformio die Software auf und gut isses. (Hab nachgeschaut, die Datei
APPLICATION.uf2 in main ist 'sauber' und hat den 'gimmik' nicht
Ich hatte mich Anfang des Jahres mit dem Projekt beschäftigt, da gab es keinen 'Config' und ich kam zu dem Zeitpunkt nicht um platformio rum. Hab mir dann mal die platformio IDE angeschaut, aber die ganze GUI dort und was da alles auf den Rechner drauf muss. Insbesondere VSCode und dass auf meine Linux Maschine hier. Und da bei Linux sowieso python mit kommt, hab ich mir die platformio CLI drauf gepackt. Dazu noch eine library. Schön simpel und übersichtlich. 2 kurze Befehle und die Software ist auf dem RP2040 drauf.
Platformio CLI ist kein Hexenwerk, aber ich muss sagen, die platformio GUI (ziemlich überladen und viel 'Mickey Maus') hat mir absolut nicht zugesagt.
Ich werde mich jetzt mal mit den Spannungseingängen beschäftigen, mal schauen was sich da tut und ob es dort auch solche kleinen 'gimmiks' gibt. Ich denke, das Projekt ist noch in Entwicklung und es sollte von verschiedener Seite getestet und ggfs. mit dem Entwickler diskutiert werden. Anscheinend tut sich da aber recht wenig! Und da ist platfprmio schon hilfreich! Du kannst dann direkt mit dem Entwickler reden und der sagt dir dann, mach da und dort mal einen kleine Änderung und melde dich. Und frag nicht, wie oft wegen der Baro Sache da kleine Änderungen und die Rückmeldungen erforderlich waren. Ansonsten müsste jeweils eine
spezielle APPLICATION.uf2 gebaut und verschickt werden.
Ich vertrete nicht die Meinung, das Projekt ist zum jetzigen Zeitpunkt fehlerfrei. Andere mögen das anders sehen .....
Wenn was sein sollte, melde dich beim Entwickler über github, Der Link von dir, der RCN thread scheint selig zu ruhen. Dort wurden ja tolle PCBs entworfen, aber war es das?
Gruß KH
