akberlin
funktioniert nicht ...kommt ne fehlermeldung...Das ist die Einstellung zum 1.Schritt Flashen per USB, erst Configurator starten und die Einstellungen auswählen, dann das Modul per USB verbinden, noch den richtigen Com-Port wählen und flashen. Das sollte ohne Problem gehen.
Dann weiter mit Schritt 2.
